Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: DSL-2760U/BRU/D2 проблемы с 802.11n
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 16:14
Здравствуйте. Имеется DSL-2760U/BRU/D2 в качестве модема (настроен в режим роутера). По WI-FI раздает интернет стационарному компу (приемник TP-LINK TL-WN851N) и нетбуку ASUS Eee PC 1000H-BLK137. Оба дивайса (TP-LINK TL-WN851N и ASUS Eee PC) поддерживают 802.11n. Проблема заключается в том что в свойствах сетевого подключения стационарного ПК и нетбука, отображается скорость подключения 54.0 Мбит/с, хотя по идее должно писать 300Мбт/с. На обеих ПК установлена Win7.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Может я что то не так настроил? Как сделать подключение 300 Мбит/с?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D2 проблемы с 802.11n
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:05
up
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:21
Хотел создавать новую теу, но не стал, ибо проблеа аналогичная. Прошу, дайте совет пожалуйста. Приеник DWA-556. ОС Win7.
ПС: Возникали мысли по поводу региона. Я выбрал "Украина", ибо живу в Украине. Может региональные настройки влияют на 802.11n?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 23:45
Tok
Я тоже с Украины. Попробовал региональные настройки выставить на ALL ALL CHANNELS, дальше все интуитивно в разделе Wireless настраивается.
Плохая поддержка у D-link, незачет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 04:08
Cronus писал(а):
Tok
Поиск тебе поможет.
А вообще - На модеме: смена в региональных настройках на USA + Bandwidth на 40MHz
В драйверах свистка (для D-Link) покопаться в настройках RaCoInst.dat.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 23:25
[quote="Tok"]Хотел создавать новую теу, но не стал, ибо проблеа аналогичная. Прошу, дайте совет пожалуйста. Приеник DWA-556. ОС Win7.
У меня такая проблема была с DWA-525. Т.к. в изначальной версии драйверов там не были поддержаны соединения по стандарту 802.11n.
А потолок соединения по стандарту 802.11g как раз является 54 мегабита.
Я проблему решил простой установкой новой версии драйверов где было добавлено следующее: Enable 802.11n in Russian.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 12:44
Самое смешное, что при 40MHz модем не дает выставить жестко номер канала. При AUTO он переходит в режим "G" (54mbit) :) По сути, просмотр HD видео через него не предназначен, так как при параметре AUTO идет прерывание потока.
Модем так себе, вообщем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:48
Поставьте последнюю версию прошивки.
Полоса частот 2.4Ггц может поддерживать только один канал 40Мгц.
Можете включить поддержку только клиентов стандарта 802.11n[опция Support 802.11n Client Only] и выбрать желаемую скорость стандарта[802.11n Rate]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
