Текущее время: Ср авг 26, 2026 20:01
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:48
1.При просмотре IPTV по LAN невозможно соединиться с сетью по Wi-Fi. Стоит выключить IPTV тут же ноутбук получает свой IP и всё в порядке.Если сперва дать подключиться ноутбуку по Wi-Fi, то и LAN, и Wi-Fi работают без проблем.
2.При попытке просмотра IPTV по Wi-Fi тут же виснет DIR-400 намертво. Помогает перезагрузка роутера путём отключения питания.
Стоит самая последняя официальная Beta-версия прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 03:16
Вылечилось отключением DHCP и прописыванием IP вручную.
Но вот проблема появилась снова. На этот раз DHCP не причём:
В первом сообщении случай был с адресами IPTV udp://@233.166.172.ххх:1234
Теперь трансляция идёт по udp://@239.195.0.ххх:1234. Стоит включить по LAN, как тут же теряет связь ноутбук по Wi-Fi. При этом LAN продолжает работать безукоризненно. Выключаю IPTV и тут же продолжает работать Wi-Fi.
На ноутбуке IPTV не работает. При попытке включения по IPTV по Wi-Fi симптомы те же: не работает Wi-Fi, LAN продолжает работать, как часы.
Как мне быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 19:57
У меня странная проблема. Некоторые каналы показываются без захлеба. А некоторые прям с жуткими лагами.
Притом если подключить кабель напрямую к ПК (минуя роутер) - все отлично.
Проблема как через вафлю, так и через кабель.
Прошивка последняя.
В чем может быть проблема, и как это решается?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
