Текущее время: Вт авг 25, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Два ISM Vlan на DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:03
Здравствуйте.
Имеется DES-3028. Как будет работать ISM при настройке:
config igmp_snooping multicast_vlan vl2 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan vl2 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan vl3 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan vl3 add source_port 25
Адреса групп не пересекаются. Можно ли будет смотреть из 2 вланов по очереди разные каналы?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: Два ISM Vlan на DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:20
Да, можно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:22
Bigarov Ruslan писал(а):
Да, можно.
У меня при добавлении второго member_port другого ism-a на 1 порт свича оба ism перестают работать :? Может быть нужна какая-то дополнительная настройка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:14
А если member порты не пересекаются, то оба ISM VLAN-а нормально работают?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:30
Выяснил, что по очереди работают отлично; если только один влан на порту прописан. Не работает тот, который добавлен вторым по очереди. Причём порядок роли не играет.
Если сделать:
disable igmp_snooping multicast_vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
То перестают работать оба.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:36
Всё правильно, когда Вы настраиваете оба ISM VLAN-а на одном порту, то коммутатор не может определить куда пробрасывать igmp пакетики, для этого коммутатор должен заглядывать внутрь igmp пакетиков и определять к какому ISM VLAN-у относится запрос.
Вообще, данный функционал нужен, когда у Вас два разных источника Multicast-а и они не разруливаются через PIM маршрутизаторы и функции Limited Multicast Addresses на коммутаторах доступа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:35
Хотелось настроить просмотр из двух разных VLAN с двух источников. А есть какие-то ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:06
Через PIM это разрулить, а на доступе один ISM VLAN использовать и Limited Multicast Addresses.
Бигаров Руслан.
