Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:43
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 20:16
Ув. Администрация, сколько не бился, но никак не мог найти алгоритм прошивки модема. Добавьте пожалуйста в FAQ и закрепите в "шапке" соответствующего подраздела.
И если не тяжело. Такая проблема. Подключил скорость 3 мегабита, входящая такая и есть, но исходящая (отдачи) осталась прежней. Позвонил провайдеру, сказали, что нужно обновить прошивку. Т.к. в настройках модема нет какой-то нужной строчки. "Модуляшион" называется. Скажите, если не трудно, после обновления прошивки, что нужно сделать для увеличения скорости? Или скорость отдачи станет нормальной автоматически?
Модем 2500U.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:30
Срочно "курить" букварь по ADSL-технологии! :D
Без Annex M больше 1Мбит/с и не будет!!! Да и с ним - выше 3.5 Мбит/с (в идеале) не поднимется...
PS: "Модуляшион" - Modulation - модуляция :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:42
Виктор, спасибо. Можно подробней, если не тяжело? Почему скорость скачивания поддерживает 3 мегабита, а отдачи нет? Как устранить? Что такое Annex M?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:45
Спасибо заранее.
Можно! :D
В технологии ADSL канал резко асимметричен - до 24Мбит/с DownStream (ADSL2+) и до 1 Мбит/с UpStream.
Annex M - подмножество ADSL2+, где UpStream поднят до 3.5Мбит/с.
Ссылки - http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:56
Спасибо за ответ. Ну а делать-то что? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:36
Перепрошивка модема поможет в этом случае, кто подскажет? И кто знает как она делается-то? Странно, что в шапке нет соответствующей темы.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:30
Для модема 2500U скачиваем здесь прошивку viewtopic.php?f=6&t=47901
Распаковываем скачаный архив.
Зажимаем кнопку RESET (находится там, где раъемы, там есть небольшая дырочка) с помощью спички и держим до тех пор, пока не погаснет индикатор STATUS (примерно 10 секунд). Это сбросит настройки модема.
Отпускаем кнопку и ждем пока модем загрузится.
Далее, открываем браузер Internet Explorer (другие не рекомендуются) и в адресной строке, вводим http://192.168.1.1/
Появится откно ввода пароля. Вводим в поля admin
Далее переходим в раздел Management --> Update Software
Там нажимаем кнопку "Обзор" и указываем путь к файлу, распакованому из архива. Имя файла зависит от версии прошивки и модема. Для версии 1.58 оно имеет вид RU_DSL-2500U_1.58_08262010_cfe_fs_kernel
Далее следует очень ответственный ммент - нажимаем на кнопку Update software и ждём завершения прошивки (несколько минут).
Внимание, в это время нельзя выключать модем или производить с ним какие-либо манипуляции, т. к. в случае неудачной прошивки, его можно будет восстановить только в краш режиме (это если повезет) или в сервисном центре.
Включить AnnexM, если конечно его поддерживает провайдер.
В вашем модеме сейчас какая версия прошивки?
Выложите скрин Device Info --> Statistics --> ADSL
Может состояние линии такое, что новая прошивка и AnnexM не помогут.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 21:42
Pro_ger, спасибо Вам большое. Посмотрите, пожалуйста, скрины. Поможет?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 00:19
Узнавайте у провайдера, поддерживают они Annex M или нет. Линия выглядит неплохо, но выше 3.5Мбит "на отдачу", даже при поддержке Annex M провайдером, на ADSL не прыгнуть - ограничение технологии :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:53
Виктор и Pro_ger, спасибо большое. Попробую. Да больше 3 мегабит и не надо. Не до жиру.
Спасибо. Всего самого хорошего вам!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:55
Виктор и Pro_ger, здравствуйте. Все сделал как вы указали. Скорость отдачи увеличилась почти вдвое. Спасибо вам! Но одна проблемка. При отключении модема настройки слетают и снова приходится туда заходить и выставлять опять галочку в Anex M.
Подскажите, пожалуйста, как сохранить настройки после настройки модема? Спасибо заранее!
И может можно как-нибудь настроить модем на максимальную производительность? Т.е. вручную. Нет ли инструкции?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:21
После включения AnnexM, нужно перейти в раздел Management --> Save/Reboot и нажать там на кнопку Save/Reboot
Модем перезагрузится, а все настройки сохранятся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 16:49
Pro_ger, спасибо Вам большое. Простите, что благодарность с такой задержкой.
