Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: DIR-655 маршрутизация пакетов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 16:21
Имеем D-link DIR-655, на DIR-655 поднято PPPoE соединение (ADSL-интернет).
1) Wifi-клиенты, подключенные к DIR-655 могут сниффить весь сетевой трафик в т.ч. LAN-клиентов или нет?
2) LAN порты (1-4) у DIR-655 работают в режиме hub или swith?
Проблема - wifi-клиенты не должны получать пакеты lan-клиентов.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 маршрутизация пакетов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:20
LAN и WLAN на данном устройстве взаимодействуют друг с другом в режиме switch.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:02
Возможно ли к DIR-655 подключить 2 узконаправленные антенны 18dBi (если работать на 802.11 g или b)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:28
Если разъем антенны RP-SMA позволяет, то подключить можно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 14:24
Прежде чем покупать DIR-655 хотелось бы получить ответы, что нижеследующая схема будет работать.
Имеем 3 объекта:
1) объект №1 - DIR-655 (Access point), к нему подключены 2 антенны ANT24-2100 21dBi;
2) объект №2 - на расстоянии 1км к северу - DWL-2100AP (режим repeater) с ANT24-2100 21dBi;
3) объект №3 - на расстоянии 3км к югу - DWL-2100AP (AP-client) с ANT24-2100 21dBi;
Между объектами имеется прямая видимость.
К DIR-655 смогут ли приконнектиться объекты №2 и №3 в режиме 802.11 b или g? Подключать антенны нужно к крайним RP-SMA разъемам? Средний для 802.11 b и g не используется? DWL-2100AP сможет работать в режиме repeater?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 15:02
Имеем 3 объекта:
Данный вопрос целесообразнее задать в этой теме: viewforum.php?f=4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
