Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:40
Nite2 спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 00:19
Вот прошил короче последней, интернет теперь роутер кушать не хочет. Тип соединения пптп дуал ацесс статик айпи. На минивебе в разделе статистики есть кнопочка включения (подключить\отключить типа), так при нажатии пишет коннектинг... и через долю секунды пишет дисконнектинг... то бишь не соединяется. При автоконнекте эти сообщения чередуются бесконечно. Сброс делал, настройки все стоят как были ранее до прошивки (тада работал), короче всё как положено. Моя башка уже устала думать в чём может быть причина. Кто знает чего попробовать ещё ребятки? колитесь. Прошивки обе пробовал и алё и баба результат одинаков.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:00
Ставь "алё" :) Сбрасывай, настраивай и поставь в параметрах соединения MTU 1300. Также в свойствах файрвола отключи SPI.
Я так понимаю, у тебя только VPN не подключается? А локалка есть? Попробуй до локальных ресурсов достучаться (если есть они). Или хотя бы попингуй VPN сервер, локальные DNS.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:26
Погонял роутер вчера с ноутом через ВайФай. Что я могу сказать, при подключении ноута через ВАйФАй по протоколу 802.11g работает идеально, сигнал держит идеально и далеко. Через несколько помещений сигнал 90% . Обрывов и разрывов ))) нет вообще. Идеал. Как заставить работать роутер также с протоколом 802.11n? По протоколу 802.11n скорость была немного выше, но при этом даже рядом сигнал был не ахти, ну а если пойти в соседнюю комнату то полный алес, подключение опускалось до 60 мбит в сек по статистике роутера, если ноут находился в 3 метрах, 150 можно увидеть только если посмотреть статистику сразу после подключения. Ну и главное, обрывы связи на новых прошивках и очень сильные провалы на старых. Интересно где проблема, либо в роутере, либо в ноуте. Вот в чем вопрос. Кстати адаптер Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:50
Вышла новая прошивка: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/F ... 5_abnj.bin
Поставил, тестирую. Кто-нибудь еще ставил?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 19:58
GaSer спасибо! Как прошивка?
техподдержка в этот раз на высоте, выложила выложила для v2.05_langpack_ru!!!
очень радует! спасибо! Но вот почему-то никак не извещает об этом;(. хоть в ПМ спамте... Здесь тоже нет:( http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=11222
Wander_380 мы с вами в одной лодке:( тоже Atheros AR9285 и те же проблемы.
спасибо за наводку, видимо придется жертвовать скоростью и переходить в режим 802.11g (хотя маршрутизатор специально выбирал с 802.11n режимом:()
Уважаемая техподдержка, попробуйте погонять на стенде с Atheros AR9285 Wireless Network Adapterи(это, ИМХО, очень распространенный адаптер в бюджетных ноутбуках). ВЕРОЯТНО, и dir300nru тоже бюджетное решение.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 23:43
Поставил abnj, пока полет нормальный. Наконец-то перестала регулярно аська вылетать.
За официальный лангпак отдельный респект.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 00:00
На последней прошивке просто дико обрезает канал, с 20ти мегабит, до 0.5ти.
Подскажите пожалуйсто как лечить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 00:01
Хорошо я попробую. Мне б теперь как-то с дд-врт слезть на стандартную. Это возможно или я убил роутер? При стандартном обновлении пишет что апгрейд файлед.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 00:10
Система =>
Системынй журнал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 00:35
Так называемый НОВЫЙ ленгпак на самом деле очень даже старый, а точнее взят с версии 2.04, "кривой" перевод многих слов естественно сохранился.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 01:01
Снова нас кинули. Но там нужен лангпак, только если вы в школе не учились.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 03:15
Пока все ок, 12 часов-полет нормальный. Аська квакает, торрент робит и раздает как надо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 03:35
Возможно кому-то будет полезно:
Восстановление прошивки через Emergency Room.
I. Отключить кабель Internet из порта WAN роутера. Оставить только кабель, соединяющий компьютер с портом LAN1 роутера.
II. Сбросить настройки роутера до заводских, используя кнопку сброса на задней панели. Удерживать 10-15 секунд.
III. Прописать на сетевом адаптере компьютера статический ip адрес 192.168.0.10 и маску подсети 255.255.255.0
IV. Отключить блок питания роутера от электросети, зажать кнопку сброса и не отпуская её, подключить блок питания к электросети. Подождать 10-15 секунд и отпустить кнопку сброса.
V. Используя Firefox, перейти по адресу 192.168.0.1 Откроется Emergency Room. Используя кнопку "Обзор", указать путь до официального файла прошивки и нажать кнопку "Upload firmware NOW". Если файл успешно загрузился, откроется новая страница с сообщением "IMAGE UPLOADED SUCCESSFULLY" и статусом обновленя. Нужно дождаться завершения обновления.
VI. Теперь ваш роутер как новенький.)
*После обновления роутера, рекомендуется произвести повторный сброс настроек.
**Если вы используете назначение динамических ip адресов, не забудьте вернуть настройки сетевого адаптера компьютера на автоматическое получение ip адреса.
Если отключить питание во время обновления, это может привести к критическому сбою и устройство перестанет работать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 05:15
Прошили dir300b_v2.05_abnj. n-адаптеры так и работают со скоростью не более 65 Мбит/c.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
