Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Dir 300
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:14
Как настроить сие чудо.Два компа соединены через роутер через один выход в инет, Инет проводной через pppoe, Либо есть инет но недоступны все локальные ресурсы либо доступно локальные ресурсы нет выхода в инет, может быть кто то сталкивался, настроил инет на сайт могу зайти, а на FTP не на одно из 2 не пускает, Видео каталог, и IPTV не чего нет, перенастраиваю роутер, нет инета есть все остальное. Версия аппаратного обеспечения : B1,Версия программного обеспечения : 2.04 . Динамическое выделение IP Адресов . Как можно с эти бороться..
Последний раз редактировалось uhbwtyrj1987 Сб ноя 27, 2010 09:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:26
Тебе нужно пропивать маршруты в маршрутизации их можно узнать у провайдора
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:43
nescom писал(а):
пропивать
...вместе с роутером :mrgreen:
А что за провайдер?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 21:25
aepot писал(а):
nescom писал(а):
пропивать
А что за провайдер?
IPCOM
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:26
На примере можете рассказать как это сделать..?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:40
Dual Access настроен?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:41
Да пытался... НО может Я допустил какую то ошибку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:49
uhbwtyrj1987 писал(а):
Да пытался...
Это сложно?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:58
Да пытался...
Это сложно?
Первый раз настраиваю роутер....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:54
Добрый день. Подскажите пжста;
Есть DIR-300 v.B1 прошивка v.2.04
Настройка: Dynamic IP (DHCP)
IPTV плеер; ТВ картинка сыпется при просмотре черет ноутбук по ВайФай, вещание - мультикаст
Можно ли решить проблему обновлением прошивки? Будет ли стабильная ТВ картинка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 00:38
Скорее всего, потока по вай-фаю не хватает, там около 3Мбайт/с максимум, могу ошибаться, врядли прошивка поможет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:17
Обновитесь до актуальной версии ПО.
Меняйте внутренний адрес на 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 00:43
Доброго времени суток.
Провёл за настройкой девайса DIR-300 много часов - ничего не получилось.
Есть 2 ноутбука, подключение к интернет по PPTP через подключение сетевого кабеля напрямую в сетевую карту. (Именно из-за неудобства перетыкать сетевой кабель к каждому ноуту и был приобретён роутер)
При подключении сетевого кабеля напрямую к ноутбуку - настройки были такие:
IP: 192.168.168.99 Второй ноутбук: 192.168.168.98
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.168.1
DNS: 192.168.168.1
Настройки для интернета такие на каждом были ноутбуке такие: (разумеется, одновременно два ноутбука не могут быть подключенными к интернет, так-как сетевой кабель один. Для этого, собственно, и приобретён ДИР 300)
Настройки подключения PPTP:
Адрес назначения,IP - 192.168.1.1
Всё для обоих компьютеров одинаково, включая логин и пароль. Разница только в IP сетевых настройках.
Повторяю, выше приведены настройки сети и интернет при подключении сетевого кабеля напрямую к сетевой карте ноутбука.
Дальше я на ноутбуке ставлю получение адресов автоматом, подключаю кабель интернета в гнездо ИНТЕРНЕТ в роутер и начинаю настройку.
подключаюсь с DIR-300, пишу в адресной строке: 192.168.0.1. ввожу логин, всё ок.
Перехожу к настройки интернет: PPTP (Dual Access) далее Static IP:
IP Adress: 192.168.168.99
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.168.1
DNS: 192.168.168.1
MAC - знаю, что не используется, но, пробовал и ставить.
Server IP\Name: 192.168.1.1
PPTP Account: логин
PPTP Password: и пароль
Connection secelt - Always
IP адрес самого роутера остаётся 192.168.0.1
После чего синий значек в роутере пишет - Online.
В статус окне - connected.
В итоге на ноутбуке по Wi-Fi в сетевых настройках появляется Интернет шлюз - Подключение к интернет - Подключено.
Два ноутбука видят себя в Сетевом окружении.
Но, интернет не работает, страницы не открываются это раз.
Два - не видно сетевых серверов - это два.
То-есть, не открываются сайты - брандмауэр отключён, как служба. Фаервола нет. И не видно другие компьютеры в сети и сервера.
Что можно предпринять в данном случае, что куда прописать? Спасибо.
Последний раз редактировалось setone Вт дек 07, 2010 19:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 09:15
Ну так будьте последовательны :) Либо на роутере измените внутренний адрес на 192.168.168.1 (и диапазон DHCP измените), либо на ноутах поменяйте на адреса из подсети 192.168.0.х. Первое проще, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:28
Я прошу прощения, можно по подробнее, по пунктам - что куда и как вводить, какие адреса и куда. Спасибо.
