Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:36
clones, Вы про какие ошибки-опечатки?
И упустил я, на что там люди повелись, что не так?
А еще - что мне помешает менять ip моего домена по нескольку раз на дню? Нет, ну утрирую конечно, но всё же, при желании-то? В отличие от доменного имени.
Замучаетесь Вы айпишники отслеживать.
Но это всё так, к слову.
А так, как я уже писал выше, вся эта фильтрация - кошмар для блондинок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:59
С этим нельзя не согласиться, даже на примере тех спамеров. Как только не баню их, и по мылу и по web-адресам…, по ip вообще смысла нет. Меняют всё.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:26
Кому нужна подробная инструкция DIR-615 по блокировке веб-сайтов, пользуйте:
http://www.dlink.com/support/faqDetail/ ... 18&print=1
Ничем не отличается от DIR-655.
Заблокировать неугодный интернет-ресурс по IP адресу - четвертый пост этой темы.
Выяснить IP адрес можно с помощью команды nslookup.
Допустим:
nslookup www.ru
Но здесь нужно быть внимательней, так как к нескольким веб-узлам может быть привязан один и тот же ip-адрес.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:55
Все перепробовал, все равно доступ есть. Позвонил в саппорт, сказали меняйте прошивку. У меня стоит Firmware Version: 2.23 Hardware Version: B2
Скачал вот эту: DIR615Bx_FW227RUB26Beta.bin. Вот только не прошивается она. При прошивке, жмешь "обзор", указываешь путь к файлу, жмешь "Upload". Сначала там окошко про - типа после прошивки установки вернутся на заводские и типа сохраните ваши настройки. А вот потом самое интересное. Во втором окне предупреждение: Do you really want to reprogram the device using the firmware file "C:\fakepath\DIR615Bx_FW227RUB26beta.bin"? Интересно, откуда берется этот путь к файлу? :lol:
Короче жмешь ОК и получаешь: "The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed."
Как обычно вопрос, чё с этим делать? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:25
barebone, а из Emergency room прошиваться не пробовали? Выключаете роутер, зажимаете кнопку Reset и, не отпуская ее, включаете. Держите еще секунд 15. После этого заходите браузером по адресу 192.168.0.1 (на компе должен быть статический адрес из той же сети).
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:51
Нет, так не пробовал. Это такой способ прошивки? :shock: А как роутер найдет нужную прошивку при таком способе? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:01
А как же он не найдет, если вы кликом мыши по кнопке укажите где расположена прошивка.
