Текущее время: Пн июн 22, 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:43
Ну а САМЫЙ оптимальный вариант - уйти на 5 гигагерц - там небось ещё никого нет :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:03
а я что-то не слыхал про беспроводные адаптеры на 5ГГц...неучто прошляпил!?
SWerewolf писал(а):
Как вариант можно собраться всем WiFi-владельцам и распределить "зоны влияния".
На сколько я помню, соседние каналы нахлёстываются друг на друга, но из всего набора есть непересекающиеся:
1, 6, 11, 14 (14-й - для некоторых стран).
кстати надо подумать как всех собрать...
а если не выйдет, мои действия...
1.найти лучшие по уровню сигнала (ближние к моей);
2.проанализировать на каких они каналах;
3.ручками указать наиболее мне подходящий...но как это понять...выбирать из 1, 6, 11, 14 или как!?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:05
Сдвинуться на 5-6 пунктов вверх или вниз от самого "сильного" соседа.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:11
учитывать только самого "сильного" или стараться находить середину!?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:54
Оптимальный вариант, например, такой:
Ты - 1-й канал
Ближайший (и по-этому самый мощный) сосед - 6-й
Более слабый сосед - 11-й
Ещё более слабый - опять 1-й
ну и т.д.
При таком раскладе взаимовлияние роутеров друг на друга будет сведено к минимуму. Так же можно поиграться с мощностью излучения. Зачем излучать на полную мощность? Можетр, снизить её, чтобы покрытие не выходило далеко за пределы квартиры? Если так сделать, то это существенно снизит взаимопомехи и упростит возню с каналами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:55
Ну, раз есть роутеры на 5 ГГц, то было бы логично предположить существование адаптеров для эти 5 ГГц ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:59
Сетевой адаптер D-Link DWA-160 - двухдиапазоннник за 41 бакс:
http://www.dlinkshop.com.ua/index.php?p ... &Itemid=53
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:00
Вот. А если бы ещё каждый сосед снизил, то было бы вообще великолепно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:09
И я про то же :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:22
е-мое:(...хотя он почти в 3 раза дороже DWA-140...даже не знаю стал бы брать...
значит надо идти по соседям...с битой :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 02:12
Приветствую. Имею аналогичную проблему с аналогичной конфигурацией.
Имеем:
- DIR-615. Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
После покупки перепрошил (была 5,10), сделал сброс настроек. Все последующие настройки только вручную без всяких дисков и визардов.
- 2 стационарных компа с адаптерами DWA-140/ Драйвера свежескачанные с вашего сайта.
- ноут с адаптером поддерживающим n.
Один комп стоит в полуметре от адаптера, 2 других за стеной, метрах в 3-х.
В роутер, в порт "INTERNET" воткнут провод с интернетом. Интернет настроен (Russia PPTP Dual Аccess... Dynamic IP... и т.д.), работает нормально.
Проблема в том, что все 3 компа между собой по wifi обмениваются не более чем 2-3 мбайт/сек. ???
Так же сложилось впечатление, что под это же ограничение попадает и DC, т.е. работает, но скорость скачки так же не более 2-3 мбайт/сек.???
Скорость подключение компов, те что через DWA140 колеблится в районе 130М (в основном в меньшую сторону), ноут вообще больше 65 никогда не подключается:
Wireless Settings выглядят вот так:
QoS - отключено.
Wi-FI Protected Setup - отключено
Подскажите что еще можно подкрутить??
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 04:22
а здесь смотрел!? http://alan4ick.livejournal.com/2370.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:04
Есть дир 615 рев С2.
Ноут на атеросе коннектится на 150 мбит.
Стационар по лан 100мбит.
При копировании реальная скорость wifi-lan составляет 7-10 мбайт/с.
В стационаре отключаю лан подрубаю свисток tp-link tl-wn821n. подключается на 300мбит.
Скорость копирования wifi-wifi получается 3 мбайт/с. В Маршрутере стоит режим n и ширина 20/40.
Если стационар-lan, а в ноут воткнуть свисток, то все равно скорость остается 3мбайт/с.
В какой железке проблема?
Шифрование wpa2 oes, в округе нет вифи сетей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:36
100 МБит/сек Lan - делим на 8, получаем 12,5 МБайт/сек
150МБит/сек WiFi - делим на 8. получаем 18,75 МБайт/сек, делим ещё на 2 (служебный трафик у WiFi примерно 50%), получаем 9,375 Мбайт/ сек.
Так что у тебя в данном варианте со скоростью вроде как нормально всё...
Что касается подключения WiFi -WiFi, то здесь по моим наблюдениям за роутером (у меня DIR615 Е4 5.11RU в связке с ноутбуком с WiFi на Atheros 9285) после соединения на 150М (после перезагрузки роутера) - имею скорость до 10 Мбайт/сек при копировании с другого компа, подключённого к роутеру по Lan, но минут через несколько, скорость падает до 3-4 МБайт/сек.
Wireless статус в роутере меняется со 150М на 65М.
Почему роутер понижает скорость - не понятно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
