Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: И снова про сетевое окружение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:45
Компьютер и контроллер (управляет оборудованием) подключены к маршрутизатору di 604 по lan, 604 подключен к dir 100 по wan. К dir 100 подключено еще 3 компа по lan. Все четыре компа получают интернет от dir 100 и у всех он работает. Особенности работы первого компа и контроллера таковы, что они должны находиться в разных подсетях, к примеру: у дир 100 адрес 192.168.0.1 , а у первого компа и контроллера 192.168.1.2. и 192.168.1.3 соответственно. Однако, комп подключенный через 604 не видит в сетевом окружении 3 компа соседа, и они не видят его (пинга нет). При этом сетевое коружение на трех компах работает. Как сделать так что бы заработало сетевое окружение и все четыре машины видели друг друга ? Все компы под работают по хр.
ПС: я не профессионал, а в виду удаленности объекта от жизни заниматься этой проблемой больше некому (они считают системный блок процессором) (
ППС я прочел решения для одной подсети, но что делать с моим вариантом? Замены оборудования также не предполагается...
 Заголовок сообщения: Re: И снова про сетевое окружение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:37
Не получится через роутер видеть компы в сетевом окружении. Напрямую по IP к компам можно обращаться из Lan в wan. Наоборот - нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:00
А что надо изменить чтобы решить задачу?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:03
Я же написал, что через роутер никак не получится.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:24
Если использовать 604 как свитч (возможно ли это ? ) воткнуть ван в свободный лан, я потеряю подсеть, но смогу видеть локальные ресурсы ?
Интернет нужен только компу, контроллеру он не нужен. Но комп должен видеть контроллер, который в свою очередь подключен через преобразователь интерфейсов тибо. Схему не я придумал )
Локальные ресурсы нужны пазарез, так как контроллер подключеный к 604 генерит оотчеты о работе оборудования и складывает их на первый комп, а доступ к ним должны иметь остальные пользователи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:35
Martem писал(а):
Компьютер и контроллер (управляет оборудованием) подключены к маршрутизатору di 604 по lan, Особенности работы первого компа и контроллера таковы, что они должны находиться в разных подсетях,
Вот тут мне что-то не понятно. В первом предложении комп и контроллер находятся в одной подсети, а во втором - уже в разных...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:44
Я хочу попробовать сделать одну подсеть для всех 4 машин и контроллера. Но подключить контроллер в дир 100 не смогу, так как там всего 4 порта, а устройств 5. Потому возникла мысль использовать 604 как свитч (если это возможно) и попробовать изменить настройки коонтроллера (как, пока правда не представляю ) ), что бы он смог работать в одной подсети с четырьмя машинами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:49
Можно сделать так:
1. Комп с контроллером подсоединить к lan dir-100, остальные три компа - к lan di-604. С этих компов можно обращаться по сети к первому компу по IP.
2. Или из di-604 сделать свич, воткнув всё в lan порты, отключив на нём DHCP сервер и сменив его IP(чтобы не пересекался с dir-100).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:57
Попробую такие варианты. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 07:37
А кто вообще мешал на первом компе прописать два IP - 192.168.0.2 и 192.168.1.2? По одному адресу вы будете иметь подесть компов и роутера, по другому - подсеть с контроллером.
Еще как вариант - в первый комп поставить вторую сетевую для организации связи с контроллером.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 10:54
Там каскад из двух роутеров: за первым - 3 компа, за вторым - комп и контроллер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:54
А, теперь-то дошло...
Я так правильно понял, что второй роутер (отделяющий комп и контроллер от остальных трех компов) - это DI-604? - так да, используйте его как свич.
Кстати, если уж действительно необходимо, чтобы контроллер был в отдельной подсети, работал только с первым компом (как я понимаю), то вариант со второй сетевушкой никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 23:57
Железа нового там не достать и не привезти, далеко это все стоит ( но за мысли спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
