Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:38
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:11
Имеется несколько филиалов и центральный офис. Везде стоят DFL-800. Между центральной dlf и филиальными подняты PPTP туннели. Один туннель нестабильно держится. Через примерно 30 минут после поднятия туннеля он отваливается, хотя доступ в интернет из филиала остается.
В логах центральной DFL:
2010-11-02 14:29:00    Notice    PPTP 2700022    pptp_tunnel_closed iface=server1 remotegw=x.x.x.x
2010-11-02 14:28:59    Notice    PPTP 2700008    pptp_session_closed iface=server1 remotegw=x.x.x.x callid=0
2010-11-02 14:28:56    Info    CONN 600002    PPP_PPTPBeforeRules    TCP    wan1 core    x.x.x.x y.y.y.y    6843 1723    conn_close close
conn=close origsent=856 termsent=856
2010-11-02 14:28:32    Notice    PPTP 2700019    pptp_tunnel_up iface=server1 remotegw=x.x.x.x
В логах филиальной DFL:
 pptp_tunnel_closed iface=server1_pptp remotegw=y.y.y.y  2010-11-02 12:26:32 Notice PPTP 2700008
 pptp_session_closed iface=server1_pptp remotegw=y.y.y.y callid=0 2010-11-02 12:26:05 Notice PPTP 2700009
 pptp_session_request remotegw=y.y.y.y 2010-11-02 12:26:05 Notice PPTP 2700021
 pptp_tunnel_up iface=server1_pptp remotegw=y.y.y.y 2010-11-02 12:26:05 Notice PPTP 2700018
 pptpclient_connected iface=server1_pptp remotegw=y.y.y.y 2010-11-02 12:26:05 Notice PPTP 2700017
 pptpclient_start iface=server1_pptp remotegw=y.y.y.y 2010-11-02 12:26:04 Notice PPTP 2700022
И вот так целый день, пока не перезагрузишь. Потом опять история повторяется через некоторое время.
Может быть кто-нибудь сталкивался, помогите советом
На центральной дфл прошивка 2.27.0.0, на филиальной - 2.26.0.0. :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:28
У РРТР сервера на DFL есть парамтер idle timeout (выставляется в user auth rule). Увеличьте значение.
Альтернативно - разрешите пинг с РРТР сервера до DFL и настройте мониторинг маршрута с DFL-филиала пингом. Внутри тоннеля будет постоянный трафик и все будет нормально.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 17:50
Хм..дык ведь проблема не в том, что раз в 30 минут соединение разрывается - а в том, что оно вновь не восстанавливается. 9 туннелей раз в 30 минут рвутся и вмиг восстанавливаются, а 1 вот сбоит.
А вот это интересно. Создаю новый Monitored Host по ICMP для маршрута к pptp-серверу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 01:32
Да. И включенным оставляете только host monitoring.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:33
Не помогло :(
Заметил вот что - сбрасывая туннель в User Authentication он потом не поднимается, а на дфлине в филиале в Intefaces -> pptp статус туннеля Established. Но туннеля нет. В логах все та же ерунда.
Я вот думаю, это в дфлине проблема или же в провайдере? В филиале кстати говоря до дфлины стоит ДИР-300.
PS Хотя все равно не полный эстаблишт получается:
Type : Single client tunnel
Sessions : 1
Tunnel status : Established
PPTP User name : "user1"
Session status : Established
Authentication : None
MPPE Strength : Off
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 06:24
Покажите параметры РРТР сервера и user auth rule скриншотами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:27
Извиняюсь, за долгое отсутствие - был в отпуске :)
UAR:
pptp-server:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:33
Все у вас нормально. Покажите еще Status > pptp_client/server
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 09:53
pptp-server:
pptp-client при упавшем туннеле:
pptp-client при поднятом туннеле:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 13:50
Ну, все у вас нормально.
Проверяйте чтобы был маршрут на клиенте и разрешающие правила.
Для проверки запустите пинг из сети клиента в главную сеть и смотрите Status > Connections куда идут пакеты и в случае проблем Status > Logging, что не так.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
