Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: DWL-2700AP - проблемы в режиме bridge
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 08:10
две точки DWL-2700AP с ANT24-1801 в режиме моста.
в настоящий момент точки настроены по инструкции, связь нормальная в течение 2-3 часов, по истечении этого времени пинги между точками увеличиваются вплоть до 500 мс, как следствие - ПО, работающее через этот мост начинает "тормозить". помогает перезагрузка обоих точек, через 2-3 часа ситуация повторяется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:35
аналогичная проблема и у меня, не получается настроить в режиме моста точку, пробовал менять и каналы, без толку. в статусах обоих точек показывают друг друга клиентами (друг друга видят), но связи нет. пробовал менять прошивку-без толку. причем у меня в организации шесть точек доступа, работают в разных режимах, две пары из них в режиме WDS и без проблем, но одну точку не получается состыковать мостом ни с одним из них (в режиме AP работает без проблем). кто что может посоветовать???
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 07:52
Прикрасно все работает в режиме мост за 2 года ни одного сбоя!
Firmware Version: v2.00EU.patch01
посмотрите что у Вас в Traffic Statistics - нет ли большого числа потерянных/ошибочных пакетов
если используете внешн. антену в режиме wds обязательно настройте точку на использован 1 антены командой из телнет (инструкц гдето есть на сайте)
макадреса перекрестно пропишите в настройках, поиграйте с PassPhrase - бывает иногда изза него глючит (из-за спецсимволов) сталкивался с таким но не с этим оборудованием.. пока не убрал из пароля # или что то типа того соединение не устанавливалось)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 17:00
Какие ревизии точек?Какие прошивки?Какое шифрование?Какой характер трафика в сети(мультикаст ,VoIP ,1С и т.д.)?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2700AP - проблемы в режиме bridge
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:01
Подскажите пожалуйста, как подключается одна внешняя антенна, если на точке доступа два разъёма для подключения антенн.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:27
http://www.dlink.ru/ru/faq/138/846.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 06:41
Так можно настроить любой маршрутизатор или точку доступа D-Link? И как узнать порядковый номер антенны, если их например три, значительно ли упадёт скорость с использованием только одной антенны?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:39
В данном случае я рассматривал 2700.Там 2 разъёма.1-левый,2-правый.
У Точек серии Н антенны не отключаются софтверно.Можете впринципе на любой контур повесить,но скорость просядет (вдвое минимум,т.к. схемы наших Н Точек обычно 2х2 или 2х3) если будет задействован только 1 приемо-передающий контур.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 03:20
Ну коль пошла речь об это девайсике ответьте на вопрос. Прошивка v3.21, ревизия B*, внешняя антенна (ANT 2100), как и везде написано подключена к левому разъему с лицевой стороны, сконфигурирована. Но именно при таком раскладе, не важно в каком режиме работает эта пара девайсов, уровень сигнала не поднимается выше 24%. Когда перебрасываешь антенны на правый разъем, уровень поднимается до 80%. И все бы ничего, но с приходом отрицательный температур, линк становится нестабильным...500 мс далеко не придел, списывал на то что замерзают, утеплил, но печки внутри исправны. Год назад создавал тему на форуме, но никто ничего так и не смог вразумительного посоветовать. А недавно с одной стороны заменил один этот чудо девайс на обычную dwl-2100, проблема, конечно, не ушла...но 2100 пытается внести стабильность в линк...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:08
При подключеной антенне к правому разъёму и нормальном уровне сигнала приведите следующие данные
get country
get power
get antenna
get station
get runtime
get bdtempmode
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 05:52
Спасибо, что откликнулись!!! Сейчас приведу данные на те команды, что вы запросили. Напомню, что в данный момент с одной стороны стоит DWL 2700АР с внешней антенной ANT 2100 еще старого образца (круглая антенна, с накручивающимся набалдажником из углепластика или чего может еще, не знаю) , с другой АР 2100...вторую 2700 сдал в ремонт(хотя если и сдавать надо было то обе), но в Хабаровске сказали, что она поедет в сервисный центр в Рязань. С падением температуры ближе к ночи линк пропал, но утром в логах 2100 видно, что точки коннектились, при этом линка не было. С наступлением дня и выходом солнца линк сам восстановился. И это все при температуре не более -15 ночью, в прошлом году подобное происходило при провале температуры ниже -25, в позапрошлом легко держало -30. Может просто устройствам время пришло...
DWL-2700АР
Atheros Access Point Rev 4.1.2.56
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get country
Country Code: AU
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get power
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 23.0 dBm
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get antenna
Antenna: 2
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get station
00:19:5b:35:6a:96, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open-System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Enabled
ActiveTime: 5981 (sec)
Rx Data Rate: 48, RxSignalStrength: 25, AckSignalStrength: 25
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 1851462 1855872 0 0 0 0
Tx 2218528 2227323 0 0 0 8338
INFOR (2)
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get runtime
RUNTIME_VERSION: DWL-2700AP DWL2700AP.v321.rc171.t465-21au
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get bdtempmode
Monitor Board Temperature Mode: Enabled
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:32
А вот данные, когда линк совсем нестабильный, пришел вечер, похолодало...или просто понижение температуры совпадение который год.
Compression: OFF
WMM: Enabled
ActiveTime: 113445 (sec)
Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength: 26, AckSignalStrength: 26
Rx 45822295 45898860 0 0 0 0
Tx 56422925 56706317 0 0 0 282935
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:14
Именно поэтому (задействована правая антенна):
Antenna: 2
Когда линк нестабильный - посмотрите температуру
get bdcurrenttemp
Возможно проблема с внутренним обогревом
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:06
Antenna: 2
Да, именно потому что уровень сигнала выше, используется Antenna 2
get bdcurrenttemp
Возможно проблема с внутренним обогревом[/quote]
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get bdcurrenttemp
Current Temperaturet : 12(C)
D-link Corp. Access Point wlan1 -> timeout
при нынешних -15 , девайс показывает 12 градусов, стало быть дело не в обогреве. Завтра попробую заменить на такую же, взятую в Д-линк на тест...если проблема останется, то причина совсем в другом. Приму любые советы ибо я себя исчерпал. Спасибо
