Текущее время: Пн авг 10, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по ACL DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 19:40
1. Желаю "провериться".. ;)
Вопрос о приоритетах и порядке прохождения пакетов по АЦЛ.
Исходя из цитаты мануала
A lower profile_id gives the rule a higher priority. In case of a conflict in the rules entered for different profiles, the rule with the highest priority (lowest profile_id) will take precedence
следует, что профайл с меньшим ID будет всегда иметь наивысший приоритет. Соотв. попавший в него пакет, в случае совпадения критерия данного ACL, уже не будет обработан профайлом с большим ID, даже в случае, если он также будет удовлетворять критерию этого профайла.
Т.е. в данной "конструкции"
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.240.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.196.77 destination_ip 10.0.192.0 port 3 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.240.0 destination_ip_mask 255.255.240.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.192.0 destination_ip 10.0.192.0 port 1-24 permit
пакет с IP 10.0.196.77 дропнется профайлом №1 и не попадет, или будет отброшен профайлом №2.
Это верно?
2. Возможно ли каким-либо образом (очень желательно по snmp) контролировать приближение к порогу на ограничение кол-ва правил на группу портов? Правила создаются динамически скриптом и "заливаются" в коммутатор по snmp. Их количество зависит от количества пользователей и одновременно от динамически изменяющихся критериев (пропустить/дропнуть) для каждого пользователя (IP/MAC).
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по ACL DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:01
1. Да.
2. Нет, по SNMP нельзя, только через telnet.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:07
Однозначно никак?
А вот в этой ветке - swAclMgmtMIB (.1.3.6.1.4.1.171.12.9) ничего нельзя почерпнуть на эту тему?
Ну или не одним разом, а на основании анализа содержимого этой ветки хотя бы?
P.S. После просмотра swAclMgmtMIB навскидку, создалось впечатление, что вроде как сиё реально. Только вот непонятно, за что зацепиться..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:36
А Вы пробовали сравнивать выводы по SNMP и через telnet?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:09
Вообще-то пробовал, хотя и понимал, что это бессмысленно. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:42
KovAl59 писал(а):
... что это бессмысленно. :)
Это почему?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:13
Это почему?
Ну хотя бы потому, что в обсуждаемой ветке MIB нет ничего похожего на счетчик правил.
Да и в большинстве случаев, вывод snmp выглядит "не явно" и требует "расшифровки" (например, нужный параметр может быть включен в состав OID-а, выглядеть в HEX виде и т.п.)..
P.S. Что-то мы ушли от темы...
Может все же есть какие идеи по этому
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:41
Я уточню про возможность получить количество доступных ACL на DES-3526 по SNMP в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:14
Ок. Спасибо, жду.
P.S. Если прямой доступ ("за один заход") невозможен, то вполне устроит и алгоритм получения необходимых данных на основании анализа нескольких OID-ов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:18
Давайте дождемся ответа ШК.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:23
А скомпилировать MIB в ACLMGMT-MIB.smidb и посмотреть описание всех OID-ов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 23:17
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.0 - кол-во занятых ACL
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.3.0 - кол-во свободных ACL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 23:44
Гм.. И где же тут что?? :roll:
sh access_profile
ACL Free: System : 595, Port 1-8  : 131, Port 9-16 : 136, Port 17-24: 135
         Port 25 : 96 , Port 26   : 97
Total Access Entries : 205
Здесь вообще ничего
snmpwalk -v2c -c private 192.168.4.16 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.3.0
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.0 = No Such Object available on this agent at this OID
а если вот так - snmpwalk -v2c -c private 192.168.4.16 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.3, то..
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.1.8 = INTEGER: 8
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.1.9 = INTEGER: 9
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.1.10 = INTEGER: 10
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.1.20 = INTEGER: 20
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.2.8 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.2.9 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.2.10 = Hex-STRING: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.2.20 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.3.8 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 FF FF
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.3.9 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 FF FF
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.3.10 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.3.20 = Hex-STRING: FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.4.8 = Hex-STRING: FF 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.4.9 = Hex-STRING: FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.4.10 = Hex-STRING: FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.4.20 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.5.8 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.5.9 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.5.10 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.5.20 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.6.8 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.6.9 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.6.10 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.6.20 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.7.8 = INTEGER: 1
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.7.9 = INTEGER: 1
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.7.10 = INTEGER: 1
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.7.20 = INTEGER: 1
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.8.8 = INTEGER: 1
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.8.9 = INTEGER: 1
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.8.10 = INTEGER: 1
DLINK-ID-REC-MIB::dlink-common-mgmt.9.1.3.1.8.20 = INTEGER: 1
Может это все не про 3526?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 00:28
У меня DGS3200-10. Тогда вопрос к саппорту актуален для Вас.
snmpwalk -v2c -c private 192.168.11.2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.3.0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.3.0 = INTEGER: 186
DGS-3200-10:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:186
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:36
Это разные серии и OID на них отличаются.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
