Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: DIR615 rev.C и скорость WIFI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:59
Имеется соединение dualvpn Beeline скорость 4,5 мегабит. Через LAN скорость по локалке 10-11 мбайт/с. Бук Dell Inspiron 1525 по WIFI стабильно качает на скорости 2,4 мбайт/с, причем иногда при начале скачки появляется "всплеск" скорости и потом будто его обрезают и ровненько 2,4.
Мини-плата Dell Wireless 1395 WLAN Mini-Card в Ноутбуке. Перепробовал все возможные драйвера и настройки в буке - никак не могу добиться заявленных 54 мбит для G стандарта.
С другими роутерами бук работает на полной скорости (проверено у друзей).
Подскажите плиз - это проблемы роутера или должны быть какието уникальные настройки роутера.
 Заголовок сообщения: Re: DIR615 rev.C и скорость WIFI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:07
2.4 MB/s - это и есть почти(~2.7) максимум для G стандарта.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:14
54/8=это почти 7 мбайт/с
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:53
Опять 25...Ты не первый с таким вопросом. Поищи по форуму или почитай теорию. А лучше прими на веру и не страдай ерундой.
http://citforum.ru/nets/wireless/wifi_mimo/
http://kunegin.narod.ru/ref7/wifi/80211n.htm
http://www.thg.ru/network/20030311/wire ... k1-07.html
http://www.xard.ru/post/13140/default.asp
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:18
Спасибо за ссылки - в соответствии с тестами, получается, что самые лучшее оборудование на G больше 22мбит не тянет. Непонятно тогда что значит 54 мбит и в каких условиях получается эта скорость. Зачем производители ее декларируют.
Если это сумма приема и раздачи, как пишет здесь автор: http://ipbox-hd.blogspot.com/2010/02/wi-fi-80211g.html, то так и надо писать 27 вход 27 выход - разводят людей в том числе и Dlink :)
P.S. http://info.mobilux.info/?p=4686 Полный пипец - лохотрон в рамках планеты :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:19
пропускная способность канала действительно под 54 мбита, хватает ли образования знать про полудуплекс зависит от пользователей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
