Текущее время: Пт авг 07, 2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:06
SWerewolf писал(а):
Этим я хочу сказать, что если у юзера комп настроен на использование DHCP, и DHCP-сервер (в нашем случае роутер) правильно настроен, то таблица маршрутизации клиентов неправильной БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Однако таблица неверная.
Сеть 192.168.0.0 с какой маской?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:18
224-я. А это значит что исходная сеть класса С была поделена на 8 частей по 32 IP в каждой. Первая подсеть - 192.168.0.0/27
В неё входят IP с 0-го (адрес самой сети), по 31-й (широковещание для этой сети).
Адрес роутера - 0.1
Компа - 0.5
Оба адреса входят в одну подсеть, о которой я говорил выше, причём IP роутера указан на компе как шлюз по умолчанию, что абсолютно верно.
Как итог - полностью правильная таблица маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:21
Vadim_Sh писал(а):
loki043, сделай route - f на ноуте. У тебя неправильная таблица маршрутов.
эффект 0 ...
На компах клиентах стоит "Получить адрес и шлюз автоматически"...
хм...!?
маска 255.255.255.224
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:24
SWerewolf писал(а):
Адрес роутера - 0.1
Компа - 0.5
Можно без ликбеза?
У роутера какая маска?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:25
Хотя, честно говоря, не вижу причин было дробить сеть 192.168.0.0/24 на 8 частей. Надо присвоить роутеру на LAN-интерфейсе IP-адрес 192.168.0.1 с маской 255.255.255.0 и раздавать по DHCP адреса не заморачиваясь с 2-го по 254-й. Если очень хочется, можно для компа назначить жёсткую привязку выдаваемого IP к MAC (как это сделано у меня).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:27
Vadim_Sh писал(а):
SWerewolf писал(а):
Адрес роутера - 0.1
Компа - 0.5
Можно без ликбеза?
Router IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.224
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:30
Vadim_Sh писал(а):
Можно без ликбеза?
Не, без ликбеза нельзя :)
Думаю, что у роутера маска 224-я. А даже если б стояла 255.255.255.0, то всё равно оба хоста считали друг друга в одной подсети.
Достижимость комп-роутер сохраняется во всех вариантах маски, за исключением 252-й.
Выложенные скриншоты успешных tracert-ов - подтверждение взаимодостижимости роутер-комп. По-этому таблица маршрутизации верная. Хотя, необходимость применения 224-й маски в самом деле удивляет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:36
Локи, интереса ради, сделай настройки (LAN, WiFi) как на моём роутере. При них у меня 802.11n 300М.
Попробуй временно поставить комп и роутер рядом. Если в обоих вариантах 802.11n не заработает - проблема на компе, в настойках адаптера.
Меня сбило это:
loki043 писал(а):
автоматом раздает в диапазоне от 4 до 199...
и это:
clones писал(а):
Если назначили стационарному компьютеру 192.168.0.100, то
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:37
Локи, мою админку смотрел? Я там выше по постам адрес для доступа выкладывал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:41
стараюсь сделать настройки как у Вас...только сегодня перенести оборудование не удастся...у меня почти 2 ночи...все спят, а перенос компа весьма шумное занятие:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:55
Можно на "ты" :)
Обрати внимание - у меня в настройках WiFi автоподбор ширины канала 20/40 MHz вместо стандартной в 20 MHz. Чем шире полоса пропускания, тем выше скорость передачи.
Кроме того, если поблизости есть другие беспроводные сети, чьи покрытия нахлёстываются на твоё, то надо на роутере установить номер канала, как можно дальше отстоящий от канала, используемого чужой сетью. Иначе о больших скоростях можно не мечтать.
У DIR-615 есть автовыбор канала, при котором роутер сканит эфир и если находит сетку, то пытается взять канал подальше от используемого.
Ты говоришь, что у тебя периодические всплески/провалы в скорости. Это может быть именно от "левой" соседской беспроводной сети. Сканить компом пробовал? Есть ли сети, кроме твоей? Такая вот ситуация. Ты включил роутер и он автоподбором канала выбрал себе, например, канал Х. У тебя нормальная скорость. Через некоторое время неподалёку включился другой роутер, не умеющий "автоподбирать" канал, и он настроен жёстко на использование того же канала Х или около него. В результате - коллизия и падение скорости у тебя (ну и у соседа :) При таком раскладе автоподбор канала надо отключить и перебраться на какой-нибудь редкоиспользуемый и подальше от тех, что обычно занимаются соседями :)
Так же не избежать проблем, если рядом включают микроволновку :( От неё спасёт только переход на частоту 5 гигагерц, чего DIR-615 делать не умеет :(
Ну а комп поставь рядом с роутером для пробы обязательно. Может у тебя ванная комната вся заарматурена в стенах :) Кстати, ванные блоки в многоэтажках устроены именно так :) - арматурная клетка, залитая бетоном.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:57
2 ночи... - Сибирь? Дальний Восток? ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:07
SWerewolf, спасибо за раскладку по поводу пропускания! Соседских сетей в разное время от 4 до 8...
Mode Rate Signal сейчас статус
802.11n 108M 21
5 гигагерц не только DIR-615 не умеет, но и DWA-140 (мой WiFi адаптер)...:(
А как мне узнать какой канал редкоиспользуемый и подальше от тех, что обычно занимаются соседями!?;)
И про ванную точно...арматура в бетоне:( у нас как раз ремонт посмотрел в дыру в стене...
Сибирь...Красноярск...10 рублевая купюра:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 00:36
loki043 писал(а):
map78, проверь установки шифрования...мне помогло:)
А где их проверить и как? :oops:
