Текущее время: Сб авг 08, 2026 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:58
loki043 писал(а):
clones, вторая строчка разная - это нормально!?
Покажите вывод команды route print (ноутбук)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:09
loki043 писал(а):
дак у меня не ноут, а стац. комп с DWA-140 USB - беспроводной адаптер (в спецификации 802.11n есть)...посмотрел свой Wireless Status: Mode 802.11g Rate 27M Signal(%) 12 :oops:
Что-то уровень сигнала слабоват да и "27М" ни в какие ворота не лезет :( ... Комп и роутер далеко друг от друга? Есть ли прямая видимость? Какие и из чего преграды?
Что происходит когда на роутере задаёшь жёстко 802.11n+AES?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:14
clones, Изображение
прямой конечно нет...4к кв., между роутером и адаптером ванная комната...
если на роутере задаёшь жёстко 802.11n+AES они друг друга не видят
Последний раз редактировалось loki043 Чт ноя 25, 2010 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:16
Судя по картинке у ноута всё в порядке. Есть шлюз по умолчанию на LAN IP-адрес роутера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:21
loki043 писал(а):
clones
Зачем назначили ноутбуку IP-адрес: 192.168.0.5?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:23
clones писал(а):
loki043 писал(а):
clones
А почему нет? Адрес из той же подсети что и внутренний IP роутера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:25
автоматом раздает в диапазоне от 4 до 199...да мне кажется это не принципиально важно или как!?
блин, только вчера скорость 150 мбит была значит N было, а сегодня 26-54 мбит и G...ничего не понимаю :?
Последний раз редактировалось loki043 Чт ноя 25, 2010 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:26
clones писал(а):
loki043 писал(а):
clones
Диапазон должен быть 192.168.0.100 - 192.168.0.199
Если назначили стационарному компьютеру 192.168.0.100, то выберите уже адрес из этого диапазона.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:32
clones писал(а):
clones писал(а):
loki043 писал(а):
clones
неа...при попытке так указать пишет "The 4th range of "Start IP address" must be between 1 ~ 30." поставил 10-30
Последний раз редактировалось loki043 Чт ноя 25, 2010 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:34
Почему должен быть? Разницы никакой нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:42
loki043, сделай route - f на ноуте. У тебя неправильная таблица маршрутов.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:53
Короче, кто хочет - может зайти на админку моего роутера и посмотреть настройки:
http://werewolf.dyndns.info:8080
Логиньтесь как User
Пароль пустой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:57
На компах клиентах надо поставить "Получить адрес и шлюз автоматически". На этом сетевые настройки компа заканчиваются. Таблица маршрутизации создаётся автоматически.
Ну, можно поколдовать с аппаратными настройками беспроводного интерфейса, если есть желание.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:02
Зачем мне эта информация??
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:04
Этим я хочу сказать, что если у юзера комп настроен на использование DHCP, и DHCP-сервер (в нашем случае роутер) правильно настроен, то таблица маршрутизации клиентов неправильной БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
