Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: DIR-320 + DPR-1040
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:18
Были куплены эти 2 устройства. Роутер был прошит последней прошивкой (с ftp D-link) для использования Yota.
Существуют 2 проблемы:
1. Нестабильная работа инетрнета (могу предположить, что это зависит от самой Еты). Есть ли какие-то доп. настройки для пользования Еты на данном роутере?
2. Принт-сервер постоянно "отваливается" (он подключен по беспроводной сети). Стоит только интернету пересать работать (все-таки подозрения на роутер) - сразу оваливается принт-сервер. Поскольку оборудование стоит в офисе, и люди не разбираются в этом, то постоянно звонят с криками "у нас интернет/сервер упал".
Как можно решить проблему постоянного обрыва связи?
3. Кнопка сбоку роутера с двумя стрелочками не работает (нет индикации вокруг кнопки). То есть при нажатиии на нее на DIR-300 (стоит дома) я вижу синий огонек вокруг кнопки. И кстати DPR-1040 абсолютно нормльно связывается с DIR-300. Связано ли это с прошивкой под Ету или это брак устройства?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 + DPR-1040
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:15
Версии прошивок на устройствах уточните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:46
Прошивка на роутере последняя под Ету: DIR320-generic-2.0.1-rc119
Про принт-сервер точно не могу сказать. Вроде бы 2.01. Но никаких новых прошивок на DPR-1040 нет на сайте, поэтому ничего не обновлял.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:41
Интересуют настройки беспроводной сети на роутере.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 23:06
Сейчас не могу их сказать. Смогу не раньше понедельника.
Проблему принт-сервера решили путем подключения его через еще один роутер DI-624, используемый как свитч (wi-fi в этом роутере отключен за ненадобностью). Но возникла другая проблема.
На данный момент сеть состоит из 2х компьютеров (в будущем будет 4). В один компьютер приходит провод от роутера DIR320 (то есть напрямую). Другой комп. подключен так: в роутер DI624 воткнут провод, приходящий из DIR320.
Затем из DI624 выходят 2 провода: один на сетевую карту в комп., а другой на принт-сервер.
С обоих компов принт-сервер виден и печатает (с грехом пополам). НО! На первом компьютере нет интернета, а на втором (где стоит доп. роутер) есть. Причем IP первого роутера 320го остался без изменений (192.168.0.1), а у второго пришлось поменять на 192.168.0.2 хотя бы для того, чтобы на одном из компов был интернет.
Так вот меня интересует следуещее: почему на компе, который подключен напрямую нет интернета?
Второе: где, как,на каком из роутеров и что надо прописать, чтобы интернет работал везде?
Третье: будет ли выходом, если во второй комп. вместо роутера поставить сетевую карту и уже к ней подключить принт-сервер? Что нужно для этого сделать в ОС, какие создать подключения?
Все эти вопросы очень важны, т.к. в будущем роутер DI624 планируется поставить как свитч нов другое помещение.
