Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 07:59
У меня локальная сеть провайдера с адресацией 10.[.х.х. есть локальные ресурсы с доменами. Дня 4 назад обнаружил, что они перестали у меня работать. Глянул в роутер на вкладку статус и увидел, что вместо шлюза 10.0.x.x показывает 212.x.x.x, а вместо ДНСа 10.y.y.y показывает 212.y.y.y в следствии чего не работают ресурсы по доменам и не дает качать с DC++ и раздавать. И это несмотря на то, что IP, шлюз и ДНС прописаны в ручную (статичный IP у меня). Поставил в автоматический режим - тоже самое. Если отключить инет кнопкой дисконект на вкладке статус, то шлюз и днс появляются правильные и локальные ресурсы робят как надо.
Отключил роутер и подключил провайдерский провод на прямую - шлюз и днс определились в винде правильно, подключил пппое - инет подключился и вместе с локалкой все работало как надо. Т.е. провайдер не причем.
Подключил заново роутер - все те же симптомы проявились. Обновил до последней прошивки, восстановил конфиг -ничего не поменялось.
Что ещё можно сделать и в чем тут причина, что роутер ни с того ни с сего стал высвечивать шлюз и днс от ппое вместо локальных? Роутер не перенастраивался как минимум пол года.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:52
До какой конкретно прошивки обновляли роутер?
После прошивки нужно осуществить сброс роутера на заводские настройки и настроить его заново вручную.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:01
DIR655Ax_FW134WWB08Beta
Он после этой прошивки и так на заводских натсройках был. Настроил в ручную сеть и Инет и все симптомы появились снова.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:16
Настройки подключения предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 03:01
Однако после 5-6го сброса и ручной настрйоки все атки как вторичный ДНС появился локальный, т.е. 10.х.х.х, шляз остался прежним, но етм не менее все заработало как прежде. Жалко, что истинная причина глюка так и осталась не выясненной.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:39
Возможно ошибка была в сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:23
Нет, не возможно. Когда подключался напрямую без роутера и создавал ПППоЕ все работало прекрасно, обратно ставил роутер - проблема возвращалась. Кроме того один из основных инженеров провайдера (знаком лично) подтвердил, что отправляются мне верные настройки и никаких работ по моему району не проводилось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:40
WINDOWS в отличие от роутера менее чувствительна к нестандартным настройках от провайдера. Роутер же работает только по RFC и никак иначе, он более требователен к стандартам. Говорить можно все, что угодно и винить можно тоже что угодно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
