Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Tunnel DFL-210 <-> DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:30
Ipsec интерфейс назван Tunnel1.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:38
Других интерфейсов с названием Tunnel нет? А если в IPSec названии вместо Tunnel прописать что-то другое, ругань DFL останется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:59
Назвал IPsec в обоих дфлах "Truba"
Attempting to use new configuration data...
Warning W844/IPSEC:
- 'Tunnel' is a reserved word
lan PBR main MTU 1500 BUILTIN { DRIVER "ixp4npe" TYPE "PCI" BUS 0 SLOT 0 PORT 1 MEDIA "Auto" DUPLEX "Auto" RECVMCAST Au
License file successfully loaded.
Configuration done
localcfgver=17
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:06
Warning W844/IPSEC:
Configuration done
localcfgver=17
Что-нибудь вообще названо словом Tunnel? IP правило, PBR и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:28
нашел в IKE ID lists (откуда? хз) убрал
Пинги пропали
__________________________________________________________
Local IP: 192.168.10.1
Broadcast: 0.0.0.0
Local Network: 192.168.10.0/24
Remote Network: 192.168.1.0/24
Remote Gateway: 109.XXXXXXXX
IKE Mode: Main
D-H modp group: 2
NAT Traversal: Enabled if needed and supported by the remote peer
SA per: Net
PFS: Enabled (keys), D-H modp group 2
Config Mode: Disabled
DHCP over IPsec: Disabled
Add Route: Enabled
XAUTH Client: Disabled
XAUTH: Disabled
Keep-alive: Enabled (auto)
Authentication: PSK: IPsec_Key
MTU: 1500
Send Rate: 0 kbps
Receive Rate: 0 kbps
Local IP: 192.168.1.1
Broadcast: 0.0.0.0
Local Network: 192.168.1.0/24
Remote Network: 192.168.10.0/24
Remote Gateway: 213.XXXXXXXXXX
IKE Mode: Main
D-H modp group: 2
SA per: Net
Add Route: Enabled
XAUTH: Disabled
Authentication: PSK: IPSec_Key
MTU: 1500
Send Rate: 0 kbps
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:33
Убрал? а переименовать никак было?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:37
Eugene.M, MTU должен быть 1420. Пинги пропали, потому что переинициализация туннеля должна произойти. Подождать надо, пока механизм keep-alive очухается. И лучше его использовать на одной стороне, а не двух.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:41
Так я переименовал:)
MTU переделал, кип-элив оставил на одной стороне. Отпишусь, через 5 минут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:53
Теперь в одну сторону идет с -.10.0/24 на -.1.0/24
обратно пишет
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss.
Round trip time average: 0 ms.
я уже чеснговоря замучился
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:20
Метрики маршрутов смотри
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:45
А влияют ли метрики??
"туннельная" метрика = 90
остальные =100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:16
сделал везде = 100, та же ситуация
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:27
Может, скриншотами покажете настройки туннеля, маршрутизацию и правила? А то непонятно, откуда взялось IKE ID lists, если туннель не на сертификатах. Может, где галочка осталась лишняя...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:53
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:09
У 5-го маршрута Switch Route, а должен быть Route.
Раз уж используется Dead Peer Detection, значит, надо отключить keep-alive. Иначе механизм Dead Peer Detection никогда не узнает, что туннель умер. Короче, на обоих DFL отключаем keep-alive и оставляем Dead Peer Detection.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
