Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: вход на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 00:09
хочу первый раз настроить маршрутизатор, все подключено, ввожу логин admin, пароль оставляю пустым, но пишет: User Name or Password is incorrect.
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: вход на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:25
Сделайте ресет.
Пользуйтесь браузерами IE и firefox.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:14
Firefox ставлю под сомнение =) 80% маршрутизаторов (DIR, DSL) при выборе файла прошивки через FF и попытке обновление выдает "Incorrect file name". Поэтому только IE с ними использую...
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:18
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:05
Вообще на длинковских девайсах веб-интерфейс заточен под IE. Даже не обязательно на роутерах. Я сталкивался с тем, что на других браузерах не работает нормально интерфейс IP камер Длинк. Но это стандартный веб-интерфейс. Emergency room и с файрфоксом работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:14
комп работает нормально, а ноут ловит сеть, но не подключается, пишет настройки сети не подходят
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:11
Установите настройки вайфай сетевой карты на получение адресов автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:05
Перенастройте также беспроводную сеть на роутере.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
