Текущее время: Пн авг 10, 2026 15:42
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:02
Место действия и действ. лица:
-- Сервис-площадка в зоне 10.10.10.0/24 , со специфичными сервисами и со своим обсл.персоналом,
доступа к настройкам площадки - нет.
-- ДФЛ-800, натит трафик из зоны 172.16.44.0/24 через ВАН1 на сервис-площадку (см.выше)
Трабия
-- Все было хорошо до тех пор, пока секюрити сервис-площадки не завернули требования ->
один комп (т.е. IP/MAC) - один вход в сервисы (сеанс)
Т.о. через НАТ получает доступ только один комп (кто первым влетел - того и тапки) - остальные банятся,
что ессно не устраивает никак.
Вопрос
Возможно-ли поднять на ВАН1 дополнительные IP, с учетом требования "один IP - один МАС",
т.е. чтобы оборудование площадки видело эти IP как отдельные девайсы.
И далее завернуть трафик от машин из зоны 172.16.44.0/24 на площадку с привязкой к опубликованым IP,
т.е, например,
машина 172.16.44.4 должна идти на площадку через IP 10.10.10.10
машина 172.16.44.6 должна идти на площадку через IP 10.10.10.11
и т.д.
Вобщем, что можно сделать с этой ситуацией, варианты (любые толковые по трабле)?
(желательно с примером настройки)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:55
Не совсем понятно. Если компы за NATом, то провайдер их не видит, а видит только IP/MAC роутера.
Дополнительный IP поднять можно, но у него будет такой же MAC, как и у wan1_ip. Т.е. этот вариант не подходит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:04
Если провайдер захочет/упрется рогом, выяснить можно, хотя и с большим процентом погрешности.
Но вот суть требования реально не понятна. Каждый клиент (цепочка seq no) - со своим исходящим IP? Как насчет МАС?
Привернуть дополнительный адрес к DFL легко
1) Interfaces > ARP
ARP publish: interface, new_address
2) Routing > Routing tables > main
core new_address 0
# если подсеть нового адреса отличается от имеющихся (wannet)
wan new_address_net 100
3) Rules > IP rules
NAT lan/client_ip wan/all-nets all_services (NAT: source = new_address)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:26
Там требование - 1 IP=1 MAC. У доп. адреса будет МАК основного адреса.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:50
1. За натом не провайдер (прову пофигу на нат), а именно сервис-площадка (однако это разные вещи)
Их сервисы видят внешний мак и айп, с одного мака/айпа - один сеанс и точка,
а людей на площадке как грязи... тут и проблема.
А вытащить всех их наружу без ната не можем в силу _небсуждаемых_ ограничений
2. Нужно именно МАС еще привернуть.
А если в при арп-паблиш сделать МАС не по нулям???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:00
Без разницы. ARP-паблиш - это просто ответы на запросы. Не получится использовать доп. МАКи в реальном трафике.
Но можно попробовать прозрачный режим. Тогда на этой площадке будут видеть МАКи и IP пользователей. Но адресация подсетей тоже будет единой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:24
Ну... Мануал и действительность отчасти говорят другие вещи
Мануал 2.27, страница 110, раздел 3.4.3. Creating ARP Objects
Mode
• Publish - Publish an IP address on a particular MAC address (or this interface).
• XPublish - Publish an IP address on a particular MAC address and "lie" about the sending MAC address of the Ethernet frame containing the ARP response.
следующая страница
Published ARP Objects
NetDefendOS supports publishing IP addresses on a particular interface, optionally along with a specific MAC address instead of the interfaces MAC address. NetDefendOS will then send out these as ARP replies for any ARP requests received on the interface related to the published IP addresses.
This can done for a number of reasons:
• To give the impression that an interface in NetDefendOS has more than one IP address.
This is useful if there are several separate IP spans on a single LAN. The hosts on each IP span may then use a gateway in their own span when these gateway addresses are published on the corresponding NetDefendOS interface.
• Another use is publishing multiple addresses on an external interface, enabling NetDefendOS to statically address translate traffic to these addresses and send it onwards to internal servers with private IP addresses.
• A less common purpose is to aid nearby network equipment responding to ARP in an incorrect manner.
На практике (ниже) 192.168.10.2 не пинговался (без изменения МАС пингуется), но думаю для NAT этого хватит
DFL-800:/> arp
ARP cache of iface lan
  PUBLISH 192.168.10.2     = 00-1e-58-22-99-99
C:\Documents and Settings\Alexandr Danilov>arp -a
Interface: 192.168.10.101 --- 0x3
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.10.1          00-1e-58-22-bf-87     dynamic
  192.168.10.2          00-1e-58-22-99-99     dynamic
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:54
Никаких противоречий ни в мануале, ни в примере по сравнению с тем, что я написал выше, не нашел.
Трафик при NAT будет идти с МАКом адреса 192.168.10.1, а не адреса 192.168.10.2, что противоречит нормальной работе. У одного и того же IP не может быть два разных МАКа в одном широковещательном домене. Такие пакеты никто не примет, посчитав их за флуд.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 06:14
Для NAT-правил можно задать исходящие адреса (если писать правила для каждого хоста) или же использовать пул адресов, предварительно его привязав с разными МАС.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 09:00
А может у этой сервисной площадки взять несколько IP (подсеть)? И вписать их на локальные компы? И фтопку NAT... Обратный маршрут прописать и не париться... Так все нормальные люди делают в случае с белыми IPшниками. Админ этой площадки выдал вам 1 IP и просит, чтобы вы заходили с разных?? =) Не пониме...
Там делается просто, приведу пример:
1: Сеть для взаимодействия (WAN).
сеть: 10.10.10.0/30
IP 10.10.10.2
GW 10.10.10.1
MASK 255.255.255.252
2. LAN
Сеть 10.10.10.4/30
IP 10.10.10.5
Допустимые IP в сети: 10.10.10.6
Сеть 10.10.10.8/29
IP 10.10.10.9
MASK 255.255.255.248
Допустимые IP в сети 10.10.10.10-10.10.10.14
Сеть 10.10.10.16/28
IP 10.10.10.17
MASK 255.255.255.240
Допустимые IP в сети 10.10.10.18-10.10.10.30
Сеть 10.10.10.32/27
IP 10.10.10.33
MASK 255.255.255.224
Допустимые IP в сети 10.10.10.34-10.10.10.62
Сеть 10.10.10.64/26
IP 10.10.10.65
MASK 255.255.255.192
Допустимые IP в сети 10.10.10.66-10.10.10.126
Сеть 10.10.10.128/25
IP 10.10.10.129
MASK 255.255.255.128
Допустимые IP в сети 10.10.10.130-10.10.10.254
Вот, в принципе, для общего представления я описал весь диапазон 10.10.10.0/24 учетом /30 сети взаимодействия
в начале диапазона.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:32
aepot
1. Сервисная площадка не ограничивает нас в количестве айпов,
подтыкай через тупой свич хоть все 253 машины. (мало будет - еще дадут)
2. Мы не можем вывести все свои компы напрямую.
3. Правило один "айп/мак - одна сессия" - создает проблему
4. Не стоит выступать заменителем сетевого калькулятора - их в сети как грязи. (намек понятен?)
danilovav, Dima G. thanx за подсказки, попробую покопать в эту сторону.
У саппорта идеи есть по проблеме?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:39
Еще раз повторяю - никаких привязок DFL не делает. Функция ARP делает две вещи - отвечает на ARP вместо других устройств, чтобы снизить на них нагрузку в виде ARP запросов. И второе - публиковать доп. IP на физических интерфейсах для организации дополнительного шлюза, но с тем же МАК адресом. Ведь это все написано в мануале. А самое главное - уже давно протестировано на практике.
