Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: DIR-320 @ Free WiFi ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:00
Помогите в решении проблемы.
DLink DIR-320:
хочу сделать FreeWiFi зону
Dir-320 настроен на выдачу динамических адресов, диапазон 192.168.38.230 по 192.168.38.240
правило добавленно на Интернет-Сервере под управлением Kerio WinRoute
устройства с интерфейсом WiFi получают автоматически динамически сгенерированые адреса от Dir320 - проблем нет!
Но, чтобы получить доступ к трафику Интернет нужно в браузере в настройках подключения к сети обязательн прописывать адрес Интернет сервера 192.168.38.2 и порт 3128 или в настройках сетевой карты прописывать ДНС 192.168.38.2 (Интернет-Сервер) и только после этих манипуляций доступ к Интернет контенту появляется.
Как сделать так, чтобы человеку ничего не нужно было прописывать и настраивать - включил устройство обнаружил точку, подключился и получил доступ к сети Интернет?
Не будеж же писать на табличка Free WiFi - IP 192.168.38.2 порт 3128 СМЕШНО!
Каждому человеку выпадает в жизни ровно столько страданий, сколько он может перенести - не более того.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 @ Free WiFi ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:06
настраивайте свой "Интренет-Сервер", роутер такие задачи не выполняет. единственное что в нем можно настроить, можно 192.168.38.2 прописать как днс. с прокси он не работает, не его сетевой уровень.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:10
Трафик интернет раздается через (все ходят через NAT) но это в проводной локальной корпоративной сети.
Естествено у каждогов настройках ручками, прописан шлюз 192.168.38.2 и ДНС 192.168.38.2
А сдесь вопрос в другом, приходит клиент-посетитель у него с собой устройство с интерфейсом FiWi, не будеш же ему объяснять что и как нужно ему еще прописать или хватать устройство и настраивать - Нашел току, подключился и пока ждет, сиди и работай с Интернет контентом.
Как и где прописать ? Я не нашел
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:35
в настройках WAN или INTERNET
там нужно выбрать static ip или dhcp (зависит от того что отдает ваш сервер) и прописать туда настройки шлюза/днс. тогда все пользователи 320 будут сидеть за его NAT и за NAT вашей компании. есть альтернативный способ- перевести 320 в режим точки доступа, но тогда пользователи будут напрямую общаться с вашим сервером и прописывать все вручную.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:42
WinRoute надо в режим NAT переводить, фтопку Proxy, а на DIR его прописать как шлюз. Сама же DIR будет выступать шлюзом только для абонентов. C Proxy не получится автоматически, слишком уж древняя это тема.
Как вариант - прописать статически IP на DIR по аналогии компов локалки вашей внутреней сети (не общего пользования), указать KWF как шлюз, а на KWF создать NAT правило именно только для IP самого роутера в инет. По идее, ничего сложного не должно быть...
маршрут будет такой:
DIR ---DHCP---> клиент
клиент ----> Wifi<>DIR (NAT)<>WAN -----> локалка<>KWF (NAT)<>инет ----> интернеты
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 12:10
Здравствуйте. Искал подходящую тему, но не нашёл, может дадите ссыль. Возможно ли на маршрутизаторе DIR-320 принимать соединение по Wi-Fi, (ведь там установлен приёмник и передатчик)? Если да то как это сделать и где можно прочитать, гуглил но ничего похожего не нашёл.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 12:25
Ставь DD-WRT. Только так.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
