Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: des-3200 ХЭШ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 02:59
_traffic писал(а):
На самом деле алгоритм в любом случае реализован программно
в каком смысле? на свитч приходит пакет, ASIC считает хэш адреса - и может сообщить этот хэш софту (что и делается в функции flood_fdb). но это ни разу не программно
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:24
Я ни в коем случае не имел в виду прошивку свича (в смысле ту, которая сохраняет конфиг и рисует web/cli). Имеется в виду прошивка самого чипсета Marvell / Broadcom. Только не факт что D-Link'у она доступна.
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:32
Прошу представителей D-Link уточнить количество уровней и длину hash, а также количество банков памяти под них в сериях:
DES-30xx
DES-3200
DES-35xx
DGS-3100
DGS-3120
DGS-3200
Также интересует DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:09
А что даст Вам эта информация?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:43
Смогу хоть немного ориентироваться при выборе коммутаторов.
Конечно алгоритм вычисления hash тоже вещь полезная, но, как я понял, недоступная.
P.S. А своими силами СЦ D-Link может менять прошивку именно ASIC ?
Если может - то может ли править её самостоятельно или только вливать то, что даст производитель?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:54
Уточнять вы можете и у нас, и как я писал, самое плачевное состояние по этой проблеме у DES-3028 и коммутаторов из этой серии. По остальным можно полагаться по результатам теста.
Мы же уже писали, что софтверно проблему решить нельзя. Или Вы думаете, что мы не искали пути решения данной проблемы?!
P.S.: Советую ещё раз перечитать весь этот топик и тот, что на наге.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:41
А страдают ли подобными коллизиями коммутаторы младших моделей?
Конкретно интересуют DES-1228 (без /ME) и DES-2110
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:31
DES-1228 возможно, но не так сильно как DES-3028, DES-2110 вообще не тестировали, да, и чипак там старый.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:18
Для решения проблемы с колизиями multicast адресов, на DES-3028 сделали multicast адреса приоритетнее нежели стандартные, реализовано это в прошивке 2.52.В10. Такое поведение, а также функция Flood FDB будут добавлены в DES-3200.
а можно сделать управление этим приоритетом? иногда важнее допустить рассылку на все порты мультикаста, а не юникаста...
также, видимо не в этом топике упоминалось, поэтому найти не получается: при разбивке на виланы для уменьшения возможности коллизии лучше использовать VlanID с большим интервалом, или соседние? т.е. варьировать лучше менее значащие биты, или более?..
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 05:37
Если я ничего не путаю, то в номерах вланов желательно что бы последние цифры номера сильно различались.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:27
Кроме количества маков существенных условий, влияющих на количество коллизий имхо нет. Ну разобьете на вланы, ну будет конфликтовать не 5 маков в одном влане, а по одному маку в 5 вланах. Это что-то меняет?:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:41
во-первых, даже в самом плохом случае флудить будет уже на площадь, в 5 раз меньшую =)
во-вторых, в хэше учитывается номер влана, поэтому хэши изменятся и пересечения могут уйти. да, могут появиться новые :)
в-третьих, если свитчи доступа впихнуты в разные порты агрегатора - то теперь эти маки вообще не будут пересекаться на 3028
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:49
Если 3028 оконечный абонентский то у нас так и так проблем нет. Если же он проходящий, то какая разница в какой из 5 вланов он будет флудить в аплинк?:)
p.s. Хотя тут надо конечно смотреть по конкретной ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 02:45
Разбивка на вланы имеет смысл и реально помогает. Во первых транзитные вланы не обязательно выпускать на те коммутаторы, которые стоят в тупиковых ветках. и проблема уходит хотя бы на тех тупиковых коммутаторах. А на транзит ставим 3552 и 3200-28. И даже на транзитном коммутаторе (если он 3052) пользователям легче, это выяснила наша техподдержка по разговору с клиентами. Вопрос в том, что это надо совмещать это с разбивкой физически сети и вот тут возникает проблема нехватки портов на агрегации....
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 01:22
касательно 3028 и IPMB + DHCP Shooping...
Strict для флудящих вообще не работает, ни в режиме arp, ни в acl? вопрос больше к сотрудникам Д-Линка: а почему? сами ACL вроде выглядят красиво (хотя и создаются почему-то для всех портов, а не для того, с которого адрес получен, 2.54-B5), получается, свитч не может перехватить пакеты DHCP для флудящих маков?.. или, тьфу-тьфу, ACL для флудящих не обрабатываются?..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
