Текущее время: Пн авг 24, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: DES3526+IPTV+DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 09:45
Проблема заключается в том, что DIR-100 никак не хочет пропускать через себя мультикаст.
На 3526 поднят мультикаст-влан. Аплинковый порт указывается как source, клиентские как member. Для нетегированых портов клиентов все прекрасно работает. Мультикаст посылает в любой влан на порт указанный в member.
Но! Если клиенту подавать два влана:
1-для интернета.
2-для IPTV приставки.
Если на порт клиента подключить DIR-100 и через него уже компьютер и приставку, то результаты следующие.
1) Интернет работает
2) Приставка получает IP-адрес, интерфейсную заставку, список каналов, программы каналов
3) Приставка уже не получает мультикаста. Хотя если подключить напрямую к нетегированному порту 3526 все работает.
В чем может быть проблема? На DIR-100, кроме настроек вланов ничего не менялось. Прошивка VlanSwitch последняя c ftp.
 Заголовок сообщения: Re: DES3526+IPTV+DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:32
1. dir 100 перешиваете в роутер, в нем включаете multicast streams, ntp.
передачу служебной информации приставке выводите в другую подсеть, например, через локальную сеть, а лучше внешние адреса.
влан с мультикастом оставляем тот же.
на коммутаторе ничего не меняем.
получаем возможность смотреть тв на приставке, компе. + не оплачен доступ к инету, нет тв.
таким же образом работает через dir300.
можно иначе:
2. тк ism работает вниз на акцесс портах, то делаем след-е:
управление приставками выносим в отдельный влан, на дес3526 прнимаем его с тегом, в порт абоненту отдаем без тега.
интернет с тегами на обоих портах.
на дир100 влан для управления приставками прокидываем без тега на аплинке и порту стб (не забывем про pvid), влан с интернетом принимаем с тегом, отдам в порт без тега.
смотрим тв на стб, на компе не смотрим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:09
Спасибо. Потестю - отпишусь :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:22
Укажите, пожалуйста, настройки на DES-3526 в плане Multicast VLAN и какие настройки произвели на DIR-100.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 03:58
Проверил схему 2. Работает. Настройки устройств.
1) DES-3526
Firmware Version : Build 5.01.B52
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Vlans:
150 - интеренет
200 - вся информация для приставки: IP, интерфейс, программы TV
300 - мультикаст
Порты:
14 - куда подключается DIR-100
26 - аплинковый порт
Конфиг на свиче:
create vlan Inet tag 150
config vlan Inet add tagged 14,26
create vlan IPTV_Unicast tag 200
config vlan IPTV_Unicast add tagged 26
config vlan IPTV_Unicast add untagged 14
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Multicast 300
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_Multicast member_port 14 source_port 26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping IPTV_Multicast host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV_Multicast query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV_Multicast last_member_query_interval 1 state enable
2) DIR-100
Firmware Version : v2.01_sw
Vlan 150
1 - tag 4 - untag
Vlan 200
1 - untag 3- untag
PVID
1 - 200 3 - 200 4 - 150
Порты:
1 - аплинковый порт
3 - для STB приставки
4 - для интернета
Мультикаст идет только на приставку, что и было необходимо получить. схема работает. Так как вопросов по IPTV всегда много, тему можно закрепить.
