Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: PPPoE одновременно с Bridge?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:29
Добрый день!
На сети имеется схема:
Сеть===DES-3528===обычный тупой хаб.
В хаб подключены 3 устройства: SetTopBox (IPTV), ПК (PPPoE), SIP клиент D-Link. Все прекрасно работает. PPPoE сессия поднимается на ПК.
Задача: установить вместо хаба маршрутизатор, который способен поднимать PPPoE, например, только на 3-4 портах LAN, а 1-2-й порты должны быть “прозрачным” и бриджеваться с WAN портом для подключения в них SetTopBox и SIP client.
Были протестированы 2 устройства: DIR-100 (TP-Router), DIR-300 B1. Результата нет. Вроде как на DIR-100 есть такая фича, но она не работает, т.е маки устройств на 1-2 портах (VLAN) видны и даже поднимаются все соответствующие интерфейсы на сети, но устройства не работают и даже не пингуются из сети. (через хаб все замечательно). Интернет при этом на 3-4 портах работает.
Можете посоветовать можно ли такую задачу реализовать на DIR-100 или 300, либо может быть есть другие модели маршрутизаторов, которые бы справились с поставленной задачей? (желательно с WiFi)
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE одновременно с Bridge?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:59
А почему трафик до приставки должен бриджеваться? Провайдер фильтрует по МАКам или что? Аналогично и по СИПу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:57
да, в зависимости от мака устройства dhcp провайдера назначает адрес из "правильной" подсети.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 09:21
Я думаю, что без хаба не обойтись. Можно заменить ПК на маршрутизатор, если нужен доступ нескольким ПК. Но совместить в одной железке такие функции с помощью Д-Линка невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:59
Вопрос актуален, возможно ли доделка софта до данного функционала в случае заказа большого колличества оборудования?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:05
D-Link с альтернативной прошивкой. Например, dir-320.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:08
а кто мешает скрутить изолентой например dir100 И des 1005 :-) дешевле получится . или например заказать корпуса и туда вставить эти устройства . пологаю выйдет дешевле че заказывать партию с переписанным софтом . темболие опять найдутся "глюки" в прошивках и кто их будет поддерживать ?
это сугубо мое мнение и может не совпадать с мнением других участников :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:37
А DFL-210 разве не справится? Если нет, то почему? ИМХО, не дорогое решение...
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:15
DFL справится .... вам же надо бюджетное решение как понимаю . или все таки готовы купить и настроить DFL ?
думаю если вы будите продавать запрограммированое устройство пользователям ( в большом количестве ) то пользователи не будут в восторге от стоимости этого устройства . ИМХО лучше изолентой связать dir 100 и des1005. выйдет порядка 1500-1700 рублей . В то же время DFL ГООООООООраздо дороже .
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 07:59
Не спорю, изолентой можно смотать даже DAS-3248 и DSL-2640 =) ну или кому как больше нравится.
Я сторонник эстетически и практически правильных решений. К тому же производительность ядра у DFL гораздо выше.
Она хоть и дороже, но своих денег стоит, как ни крути.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 08:13
Не умеет DFL бриджевать порты. Только интерфейсы. Не обойтись одним только DFL в этой схеме. Проще вынести STB в WAN с помощью свитча любого и не парить мозг.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 08:40
Бриджевать? Что такое бриджевать для фаервола? Назначить маршруты и метрики, прописать правила? Я думаю, что все-таки может задачу она решить, ибо уже я решал подобную с IGMP на ней. Зря Вы так про DFL, она ж не только NAT умеет =)
Тем более, есть уже множество готовых описаных решений =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:28
повторюсь, задача: Использовать 1у железку в цене не превышающую определенное значение примерно 1-1,5к. Роутер должен быть простым роутером с натом и тд и тп, ничего извращенного не нада, только нужна 1 функция, весь трафик который приходит на wan порт не меняясь бы направлялся на 1 или несколько lan портов (чтобы это можно было включить или выключить функционально через интерфейс) Такое возможно на кастомных прошивках, но нужны именно официальные от длинка. У некоторых вендеров такая функция есть, по крайней мере могу назвать 1 модель.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 16:04
Нет такой железки у Д-Линка. Это 100%.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 07:57
какие задачи, такие и цены =) ДФЛ примерно 8,5к стоит, зависит от места покупки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
