Текущее время: Пт сен 18, 2026 11:03
 Заголовок сообщения: Три DWL-1000AP+ в Multipoint Bridge
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 10:00
Доброго времени суток! Есть три тд DWL-1000AP+ включенных в режиме Multipoint Bridge, и расположенных в вершинах равнобедренного треугольника. Между двумя из них есть препятствие. Эти две друг друга не пингуют. Третья пингует обоих. Вопрос: это нормально? Как бороцца?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 11:07
что как настроено, какие расстояния, какие версии прошивок ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 23:24
На всех трех Multipoint Bridge, расстояние метров 100, две из них видят третью без препятствий, а между ними самими стоит пятиэтажка. Антенны родные, точки вынесены на крыши, туда же 220V. Прошивка на всех Firmware Version 1.22 Или так должно и быть: две крайних пингуют среднюю, а друг друга нет? Как разрулить ситуацию? (тока не Client -> AP, если надо, объясню почему)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 09:09
у меня аналогичная ситуация только на DWL 900AP+... что делать незнаю... может нужно сервер поставить роутинг замутить но что и где именно и куда роутить сеть и подсеть же одна...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 22:38
Администрация! Мы в игноре? Неплохо-бы указать причину...
Или саппорт отвечает только на темы, которые ему интересны?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:43
на точке доступа NAT отсутствует, следовательно маршрутизировать она тоже не умеет
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 13:25
А подойдёт ли в качестве маршрутизатора в центральном сегменте например Dlink DI-614+ ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 13:31
Наши роутеры со встроенными точками доступа не умеют работать в режиме мостов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 14:37
Тогда, пожалуйста, посоветуйте как найти выход из етой проблемы. Поставить что-ли маршрутизатор на базе какого-небудь примитивного компа (P-1, например), и тогда на цетральном сегменте 2 Dlika 900ых, которые будут подключены через 2 сетевухи к етому компу, который в свою очередь и будет совершать маршрутизацию для крайних сегментов? Очень жду внятного ответа, поскольку ооочень нужна связь между крайними сегментами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 13:34
Интересно, сегодня выходной?
Пожалуйста, дайте ответ на данный вопрос. Я думаю, что таких сетей много найдётся, где 2 сегмента не видят друг-друга через третий. То же самое относится к посту PARTYzan "DWL 900AP+ (Multi-point Bridge)". Помогите розрулить проблему :!:
I seem to be what i'm not you see...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 14:15
Вроде ясно сказанно, что данная проблема решается установкой маршрутизатора. Что еще добавить то?
