Текущее время: Чт авг 27, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: impb и vlan
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:36
Здравствуйте. Возник такой вопрос.
Свитч des-3028, Build 2.54.B05. Настройки свитча.
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-24,27
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan133 tag 133
config vlan vlan133 add tagged 25-26,28
config vlan vlan133 add untagged 1-24,27
disable gvrp
config gvrp 1-24,27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 133
config gvrp 25-26,28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-24,27 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode arp stop_learning_threshold 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25-26,28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-28 mode arp stop_learning_threshold 500
За 27-м портом, находится управляемый свитч, на нем vlan9 с vid 9, свитч предположительно настроенный как неуправляемый, поскольку недоступен, предположительно с аплинка удален vlan default, но клиентский трафик пропускает если на текущем свитче также создать vlan9
Далее сам вопрос.
impb на 27 порту выключен:
DES-3028:5#sh fd p 27
Command: show fdb port 27
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries  : 0
Включаю impb loose как в настройках выше.
9                                     00-0B-6A-EB-52-28 27   BlockByAddrBind
9                                     00-1E-8C-15-3F-D9 27   BlockByAddrBind
9                                     48-5B-39-48-21-D9 27   BlockByAddrBind
Хотя на текущем свитче влана 9 нету.
В моем понимании, если на свитче влан не создан, то он вообще никак не должен воспринимать пакеты с неизвестным vid, но он обрабатывает трафик и заносит маки в блоклист(заносит правильно тк связки там невалидные). По какому принципу при этом срабатывает impb? Он проверяет связки из любого влана?
 Заголовок сообщения: Re: impb и vlan
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:31
Он практический на уровне лёрнинга работает, так что всё нормально. Ему похрену на влан.
