Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 01:44
Коллеги, ткните в правильном направлении, плз. Не получается настроить сабж. Если в правилах авторизации выбирать PPP, все работает отменно. Нужно это сделать на https, накрайняк на http. Подозреваю, что надо как-то хитро правила прописать, но как именно, не понимаю. Уже все перепробовал, и делал по аналогии с факом (где авторизация пользователей локалки для выхода в интернет), но ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 06:48
Что вы хотите получить в итоге?
РРР авторизация - для РРТР сервера
HTTP авторизация - для РРТР работать не будет, она нужна для авторизации на выход в интернет на основе IP адресов
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 01:44
Обидно. Это в итоге и хотел получить, чтобы удаленные пользователи попадали в локальную сеть предприятия через айписек или ssl-vpn с авторизацией через веб-интерфейс. Это, конечно, очень большое неудобство. Особенно для тех юзеров, что из дома в инет по pptp ходят, например.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:02
Погодите, что тут не совсем корректно расписано. Требуется, чтобы юзер подключился по PPTP, получил IP-адрес от сервера на DFL, а далее запускал IE и проходил авторизацию, после чего получал возможность пользоваться внутренними ресурсами? Подробнее, по шагам распишите, что требуется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:02
Рассказываю.
Есть, например, 10 юзеров с ноутбуками, которые 50% проводят вне офиса. Самый частый их инструмент - аутлук. Для доступа к корпоративной сети им нужно соединение либо по айписеку, либо через ssl-vpn. (Вопросы доступа к эксчейнджу через Outlook Anywhere или OWA мы щас не обсуждаем).
Что хочется:
чтобы туннелирование устанавливалось следующим образом: сотрудник вне офиса заходит через любого провайдера на интернет-страничку с вебформой дфла, авторизуется на ней, после чего между его ноутом поднимается впн-туннель.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:06
Но такое механизм не реализован в самой винде. Тем более нет смысла реализовывать подобное в DFL.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:15
В винде — да, но это реализовано в цисках, в sonicwall, в Fortigate. Потому и обидно, что в дфлах этого нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:26
А что бы изменилось, если бы подобное было реализовано в DFL? Сотрудники-то не с цисками удаленно сидят, а с ноутами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:40
Ну, сотруднику не нужно было бы создавать вручную соедение pptp в винде. Или, к примеру, дома у человека инет через pptp (а-ля Корбина), как у него туннель заработает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:49
А кто за него это сделал бы? Вы на пальцах объясните. Вот ноут, вот винда, вот броузер. Я авторизовался на сайте. Дальше что происходит в моем компьютере? Кто запустит VPN подключение?
Элементарно. У меня и многих людей все работает. Да хоть три туннеля один в другом. В чем сложности-то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:55
То, что хочет топикстартер, называется SSL VPN. Его DFL не может и не сможет никогда.
Силами DFL для удаленных пользователей можно организовать только РРТР, L2TP over IPsec или IPsec туннели. Первые два - средствами Windows (логин/пароль/PSK вводить в соответствующие параметры подключения), третий с использованием дополнительного клиента.
Для SSL VPN можно использовать, например, программу SSL Explorer.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:01
Железка и запустит. Т.е. авторизация для поднятие туннеля осуществляется через вебморду. Т.е., как минимум это удобно и просто для конечного юзера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:02
Именно так. Спасибо за наводку про SSL Explorer.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:09
Технически, подключение так же инициируется клиентом. Но вот на его стороне все происходит интересно - java апплет/activex компонент сами инициируют подключение/настраивают ОС, так что для юзера это действительно гораздо проще.
Но в DFL этого не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:18
Не нужен никакой дополнительный клиент для голого IPSec. Все перечисленное средствами винды.
