Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: привязка PORT - MAC
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 09:50
В каких коммутаторах есть возможность привязки MAC-адреса к порту?
 Заголовок сообщения: Re: привязка PORT - MAC
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 10:15
во всех управляемых, напр. DES-3226S, DES-3326S(R), DES-35xx, DES-30xx, DGS-3224TRG, DGS-3324SR(i), DES-6500,
f также в smart-моделях DES-21xx и DES-1226G HW B1
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 10:21
может подскажите как это сделать в 3226?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:05
почитайте FAQ для начала (про мануал - на русском(!) я даже не говорю!)?
там все это есть на примерах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 12:45
Модератоу:
Угу, смотрел я FAQ, есть там "Привязка МАС адреса к порту". Да, но только ссылка не открывается.... и мануал читал, если это можно назвать докой (смотри доки к Cisco) только разницы между англицкой и русской доками нет, также 0 инфы... Безусловно, конфигурирование через Web это круто, но я через терминал больше люблю.
Всем:
Народ, подскажите плиз, в какую сторону копать консоль чтоб привязать МАС к данному порту
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 13:45
arox писал(а):
Модератоу:
Всем:
1. Ссылка открывается: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_33.php
проверьте свои настройки.
2. Через CLI - плохо искали в мануале (берем здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3226S ... .final.pdf),
в оглавлении - раздел Forwarding Database Commands, там на стр. 123 описание команды create fdb с примерами:
create fdb
Purpose Used to create a static entry to the unicast MAC
address forwarding table (database)
Syntax create fdb <vlan_name 32> <macaddr> [port
<port>]
Description This command will make an entry into the
switch’s unicast MAC address forwarding
database.
Parameters <vlan_name 32> − The name of the VLAN on
which the MAC address resides.
<macaddr> − The MAC address that will be
added to the forwarding table.
<port> − The port number corresponding to the
MAC destination address. The switch will
always forward traffic to the specified device
through this port.
Restrictions Only administrator-level users can issue this
command.
Example usage:
To create a unicast MAC FDB entry:
DES-3226S:4#create fdb default 00-00-00-00-01-02 port 2:5
Command: create fdb default 00-00-00-00-01-02 port 2:5
Success.
DES-3226S:4#
Я не считаю это недостаточным описанием.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:49
Спасибо за ответ. У вас в FAQ идет контекстная ссылка на то, чего нет: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php#33
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
