Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Прошивка DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:05
Не получается прошить. Все время ругается на TFPT сервер. Можно гдето увидеть инстукцию по прошивке, или по подробной настройке TFTP сервера? Пользую tftpd32.351/tftpd64.351. Win7_64.
Еще с коммутатором проблема, сеть компьютеры видят только в том случае, если в шлюз сетевой карты поставить IP коммутатора. Потом можно шлюз изменить, сеть работает нормально. Но если перезагрузить сетевую/свитч, то компьютер опять не видет сеть, пока не поставить в шлюз IP адрес коммутатора...
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:13
По обновлению прошивки для этой серии у нас есть инструкция: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/DGS-3100++upgrade+SOP.doc
Касаемо настройки TFTP сервера Вам лучше поискать в Интернете, там ничего сложного нет.
По второй проблеме Вам стоит проверить настройки фаервола на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:01
Как называется и где взять тот TFTP сервер, который используется в этом примере?
С настройками свича по умолчанию, для нормального функионирования и обнаружения сети не нужно в шлюзе указывать IP адрес свича, и это глюк не связан с DGS-3100, я правильно понял? Просто с более простыми свичами такой проблемы нет...
Последний раз редактировалось Gnosis Ср ноя 24, 2010 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:02
Можно и tftpd использовать, под OS Win он тоже есть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:06
Та понятно, что использовать можно любой tftp сервер, но с его настройкой у меня возникли проблемы. С WinAgents TFTP Server 4 тоже проблемы. По этому хочу попробовать программу, используемую в примере.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:17
tftpd32 поднимается на раз, два. Только рабочую директорию указать нужно после запуска.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:44
Ну а каким образом на этот tftpd32 заливаются сами файлы прошивки? Или директорию к файлам указал и все, он прошивку подтащит? Если так, то тогда где там кнопка включения сервера? Или он включается прямо при запуске программы? Все делаю как надо, но длинк не находит сервер, когда в хипертерминале прописываю комманды...
Кстати, IP адрес tftp сервера, это IP адрес компьютера, к которому подключен длинк и при вводе команды на прошивку я ввожу именно этот IP адрес? Быть может моя проблема в том, что компьютер, подключенный к длинку сеть не определяет, если в шлюзе сетевой карты не указан IP адрес длинка? При прошивке через хипертерминал, сеть между длинком и компьютером, с которого прошиваю, должна нормально функционировать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:03
Попробовал прошить на другом компьютере. Все прошло успешно. Теперь после перезагрузки компьютера сеть определяется, после перезагрузки свича тоже все отлично. Но появилась другая проблема. Захожу на свич через веб-интерфейс, настраиваю его на свою сеть. Больше ничего не меняю. Сохраняю. Сеть работает отлично, но свич теперь не пингуется и на него не удается зайти через веб-интерфейс. Что делать?)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:34
Разобрался. Пока вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:37
Рад слашыть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 09:51
А подскажите, как узнать IP адреса на портах свича?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:15
Вы имеете в виду связки IP/MAC клиентов?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:35
Ну вот в свич воткнуты компьютеры. Как узнать их IP адреса с учетом того, что я не знаю, какой компьютер в какой порт на свиче воткнут?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 16:35
Эти клиенты через Ваш шлюз ходят в Интернет? Шлюзом у них что за устройство является? Количество компьютеров, для которых нужно узнать связки большое?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:23
Часть клиентов ходит в интернет. Шлюзом у них является dfl1600. А большая часть в интернет не ходят. У них шлюза нет вообще. Все они воткнуты в 3100. Вот мне надо узнать какой IP адрес на портах 1, 2, 3 и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
