Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:07
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:47
des-3525 прошивки 6.00.B07 и старше
DHCPINFORM пакет от клиента релеится с кучи коммутаторов при этом на том коммутаторе куда включен клиент включен dhcp_local_relay и dhcp_relay, сам же коммутатор также релеит пакеты и они доходят до сервера. address_binding ports forward_dhcppkt выключен на всех портах. обычные запросы не уходят дальше по сети проблема только с DHCPINFORM.
в итоге в логах на 1 запрос клиента десятки записей запроса отрелееного разными коммутаторами.
Nov 24 04:23:00 dhcp dhcpd: DHCPINFORM from 10.х.х.х via 192.168.58.х: not authoritative for subnet 192.168.48.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:15
Указанная Вами прошивка очень старая. Нужно использовать 6.00.B49. DHCP Local Relay нужно просто включить глобально на коммутаторах цепочки, но настраивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:49
прошивка в наличии пока только 6.00.B48, DHCP Local Relay включен везде, на данный момент после прошивки на б48 затихает.
Просто обновнять прошивку на нескольких тысячах свичей довольно проблематично, проще понять из за чего это происходит может на старых версиях это както можно настроить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:58
Если 6.00.B48 прошивка решает проблему, то и нужно ее использовать. Также, если настройки при этом на прошивке 6.00.B07 и 6.00.B48 совпадают, то дело в прошивке, кроме того с момента появления указанной Вами прошивки было очень много исправлений и улучшений в плане DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:22
DES-3526
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B54
Hardware Version 0A3G
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System SRV1
config dhcp_relay add ipif System SRV2
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy replace
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
enable address_binding acl_mode
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-26 forward_dhcppkt disable
enable address_binding trap_log
И всё равно идут DHCPINFORM пакеты в логе сервера, а также появляются запросы с магистральных портов коммутаторов, имеющих данный клиентский влан на своих портах.. :(
В чем, всё-таки может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 13:52
А если поиграться с параметром
просто предположение, проверить самому пока что возможности нет
У нас везде 6.00В22, там этого параметра нет вообще, равно как и описанной проблемы. Пробовал шиться вверх на одном из сегментов (на В36, В48 и В53) без перенастройки - проблема не проявлялась. Эта. Вылезали другие, но это - отдельный разговор. ;)
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 15:27
Спасибо, потестирую.
Вариантов три - либо реплэйс, либо дроп или keep.. Попробую поиграться с ними. А вообще эту проблему давно отслеживаю, однако сейчас перевожу на opt82 + снупинг, поэтому запросы с магистральных портов нужно подавить.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:41
Нашёл 3526ые коммутаторы цепочкой "побаловаться" с 6.00В53, нажал:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System ай.пи.адр.есс
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
"мусора" не видно.
Получается, рулит keep в dhcp_local_relay. При replace - мусорит, при drop совсем молчит...
Судя по всему, "кому как повезёт"
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:48
to falameezaar:
Можете указать, как при такой настройке у вас включен IPMB на портах?
Касательно DHCP релеев. Настройки у меня те же, но сабж до сих пор не побежден. Буду также просить прошивку b53 (маловероятно, но вдруг в 54-ой проблема).
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 14:32
Когда использовали, было (если не ошибаюсь):
config address_binding ip_mac ports 1-24 stop_learning_threshlod 4 state enable strict
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt disable
disable address_binding acl_mode
enable address_binding dhcp_snoop
но уже довольно давно отказались в пользу ACL и самописного биллинга...
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 09:42
Спасибо.
Вижу отличие только в disable address_binding acl_mode (у меня стоял enable)..
Интересно, а что если и
UPD:
ПОМОГЛО))
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 16:54
Рад слышать!
PS: (поправьте, если не прав) address_binding ip_mac и address_binding acl_mode - два разных режима работы биндинга, которые между собой не особо дружат. При прочих равных...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 14:52
DES-3526, FW 6.00-B57
Вот что в конфиге:
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 3
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay add ipif System Сервер 1
config dhcp_relay add ipif System Сервер 2
config dhcp_local_relay vlan vlanid Вланы с клиентских портов state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy drop
Вот кусок лога коммутатора:
Sep 9 14:20:13 dhcp2 dhcpd: DHCPINFORM from 10.0.23.152 via 192.168.27.27: not authoritative for subnet 192.168.27.0
Sep 9 14:44:14 dhcp2 dhcpd: DHCPINFORM from 10.0.9.169 via 192.168.27.27: not authoritative for subnet 192.168.27.0
Sep 9 14:45:14 dhcp2 dhcpd: DHCPINFORM from 10.0.5.91 via 192.168.27.27: not authoritative for subnet 192.168.27.0
Sep 9 15:04:59 dhcp2 dhcpd: DHCPINFORM from 10.0.9.91 via 192.168.27.27: not authoritative for subnet 192.168.27.0
Sep 9 15:14:56 dhcp2 dhcpd: DHCPINFORM from 10.0.32.227 via 192.168.27.27: not authoritative for subnet 192.168.27.0
Sep 9 15:35:37 dhcp2 dhcpd: DHCPINFORM from 10.0.12.59 via 192.168.27.27: not authoritative for subnet 192.168.27.0
Все логи просто забиты этими сообщениями! Как еще можно решить проблему с DHCPINFORM ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
