Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: v-lan между DGS-3200-24 DGS-3612
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:12
есть два коммутатора DGS-3200-24 DGS-3612 на них прописаны vlan, по отдельности группирует vlan на ура, а вот что то между ними как то не получается.
DGS-3612
на портах 1-2 -vlan10
на портах 3-6 -vlan11
12 - tag
DGS-3200-24
на портах 1-9 -vlan10
на портах 10-11 -vlan11
24 - tag
 Заголовок сообщения: Re: v-lan между DGS-3200-24 DGS-3612
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:17
Опишите, пожалуйста, более точно задачу. Вы хотите настроить маршрутизацию между клиентами из разных вланов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:39
клиенты сидят в разных vlan в пределах одного коммутатора всё работает нормально,но проброска vlan в другой коммутатор почему то не идёт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:00
Приведите, пожалуйста, полный вывод команд "sh vlan" и "sh gvrp" с обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:20
DGS-3612:5#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 7-12
Static Ports : 7-12
Current Tagged Ports : 12
Current Untagged Ports: 7-11
Static Tagged Ports : 12
Static Untagged Ports : 7-11
Forbidden Ports :
VID : 10 VLAN Name : test1
Member Ports : 1-2
Static Ports : 1-2
Current Untagged Ports: 1-2
Static Untagged Ports : 1-2
Forbidden Ports :
VID : 11 VLAN Name : user
Member Ports : 3-6
Static Ports : 3-6
Current Untagged Ports: 3-6
Static Untagged Ports : 3-6
Forbidden Ports :
Total Entries: 3
DGS-3612:5#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 10 Disabled Enabled All Frames
2 10 Disabled Enabled All Frames
3 11 Disabled Enabled All Frames
4 11 Disabled Enabled All Frames
5 11 Disabled Enabled All Frames
6 11 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 12
DGS-3612:5#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
Member Ports : 12-24
Static Ports : 12-24
Current Tagged Ports : 24
Current Untagged Ports: 12-23
Static Tagged Ports : 24
Static Untagged Ports : 12-23
Forbidden Ports :
Member Ports : 1-9
Static Ports : 1-9
Current Untagged Ports: 1-9
Static Untagged Ports : 1-9
Forbidden Ports :
Member Ports : 10-11
Static Ports : 10-11
Current Untagged Ports: 10-11
Static Untagged Ports : 10-11
Forbidden Ports :
VID : 33 VLAN Name : SRV
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 17-18
Static Ports : 17-18
Current Untagged Ports: 17-18
Static Untagged Ports : 17-18
Forbidden Ports :
Total Static VLAN Entries: 4
Total GVRP VLAN Entries: 0
DGS-3200-24:4#sh gvrp
Command: show gvrp
3 10 Disabled Enabled All Frames
4 10 Disabled Enabled All Frames
5 10 Disabled Enabled All Frames
6 10 Disabled Enabled All Frames
7 10 Disabled Enabled All Frames
8 10 Disabled Enabled All Frames
9 10 Disabled Enabled All Frames
10 11 Disabled Enabled All Frames
11 11 Disabled Enabled All Frames
13 1 Disabled Enabled All Frames
14 1 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 1 Disabled Enabled All Frames
17 1 Disabled Enabled All Frames
18 1 Disabled Enabled All Frames
19 1 Disabled Enabled All Frames
20 1 Disabled Enabled All Frames
21 1 Disabled Enabled All Frames
22 1 Disabled Enabled All Frames
23 1 Disabled Enabled All Frames
24 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 24
DGS-3200-24:4#
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:33
# DGS-3200-24
config vlan test1 add t 24
config vlan user add t 24
config gvrp 1-2 pvid 10
# DGS-3612
config vlan test1 add t 12
config vlan user add t 12
