Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:21
DIShatalov
Так я ставил и последнюю и предпоследнюю, я же написал. Других у меня просто нет. И еще, после смены прошивки у меня Вай Фай стал работать в режиме 802.11g, до этого работал в режиме 802.11n. На ноуте ничего не менялось, только в роутере. Ноут естественно поддерживает режим 802.11n. Единственное, поменял шифрование с WPA на WEP, все остальные настройки как раньше.
Насчет режима разобрался, 802.11n и WEP не совместимы похоже. Вечером проверю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:14
Wander_380
Мой пост был для Germans
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:02
Полскажите, а есть ли к этому роутеру русский language файл, и если нет, то как его создать самому?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:31
Помогите опознать устройство.
Что это обычный DIR-300 или DIR-300/NRU?
Какая последняя прошивка имеется для данного аппарата?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 19:07
NRU.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 05:40
Сёдня решился всё-таки обновить прошивку, поставил последнюю естестенно. Теперь интернет вообще нихрена не соединяется, а вчера на заводской работал. Вы думаете за вас проггеры тут трясутся? да им похер скока тут постов со смыслом "помогите не работает" и скока людей мучается из-за их жопоруких прошивок. Ничего не могут бл., Пора бы им уже за мозг взяться и сделать что-то стоящее чтобы бл. наконец работало так что "поставил и забыл". Понабирали необразованных которые нихера не способны исправить, скока это может продолжаться нахер?
Короче ребятки если решились брать роутер уровня дир-ххх можете сразу регистрироваться на форуме. Но есть один вариант. Когда купили, какие бы вас тараканы не кусали - не надо обновлять микро ПО, потому что то ПО которое добрый дядя на заводе засунул в эту железку и есть самая надёжная и стабильная прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:32
sheriff02
Пролистни пару страниц, все есть
Monaxg
Так же думал, пока не подобрал прошивку под себя, теперь просто счастлив!
Последняя не значит лучшая..
И покупаю прибор за 1000 рублей неужели вы надеялись получить качество на 10000? Чудес не бывает.
На свои деньги он работает просто великолепно, просто нужно подобрать прошивку под ваш девайс.
Я для себя выбрал прошивку и полностью доволен!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:01
Прибор замечательный. Работает отлично, все что я от него хочу он выполняет. Прошивку менять тем не менее надо, так как это исправление косяков совместимости и глюков которые не удалось обнаружить раньше. Даже в приставках выпускают постоянно новые прошивки, хотя казалось бы можно сделать одну и на века.
Не пошло на последней, поставьте предпоследнюю, я думаю прочитать пару страниц не такая уж неразрешимая задача.
По своей проблеме, падений по 802.11g с WEP пока не было, либо помог полный сброс и перенастройка вручную, либо смена протокола.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:19
так скажите, его реально в торрентах разогнать по wifi на скачку более 3Мбит/с???? speedtest.net показывает скорость закачки около 12-13Мбит/с. Рядом стоит комп подключенный напрямую без роутера и от тогож провайдера, скорость около 10 с торрента. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:26
Торрент показывает в мегабайтах в секунду, speedtest.net - в мегабитах в секунду. Отличие в 8 раз. Если клиент wi-fi(например, ноутбук) имеет поддержку wi-fi стандарта только 802.11g, то выше скорости, чем ~ 3 мБ/с не получится получить.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:36
ноут работает на 802.11n!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:01
13ie, какую скорость соединения показывает в статусе вайфай на компе?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:08
Кто-нибудь может порекомендовать стабильно-работающую прошивку под dir300nru?
задачи:
раздавать только wi-fi обычно 1 клиенту, редко двум.
проблемы:
1) теряется связь с ноутбуком (адаптер Atheros AR9285 Wireless Network Adapter держит стандарт n-150мб\с, ОС Win7) по wi-fi (особенно, когда нет прямой видимости и уровень сигнала 2-3 палки по индикатору в ОС)
2) в условиях низкого качества сигнала -2-3палки) при понижении скорости (например, при копировании файлов),если скорость падает до 1-2мБ\с, скорость не растет. Если переподключится, то скорость устанавливается 3-4,5 мБ\с.
Вероятно проблемы с переключением м\у стандартами g и n.
были прошивки 2.02, 2.05a9le, сейчас 2.05 abab.
топология сети:
adsl модем (роутер)->5-ти портовый свитч (zyxel-стабилен)-> (lan)dir300nru->ноутбук
192.192.192.192~~~~~192.192.192.193 и 192.192.192.194~~~~~192.192.192.195~~~~
ноутбук имеет ip 192.192.192.197
свитч 100мб\с. dir 300nru подключен в lan порт, т.к. так им удобнее управлять с любого компа сети, и кажется скорость не режется
время от времени wi-fi отваливается, тогда теряется связь с интернетом и моими локальными ресурсами (например при просмотре фильма на ноутбуке:()
к сожалению, даже как обычный проводной свитч dir 300nru работать не может (при просмотре фильмов и копировании файлов рвет связь:( (потому нужен "костыль" - 5-ти портовый свитч).
также, я не наблюдаю поддержки со стороны d-link, по той причине что даже не могу перепробовать все прошивки. Уважаемая техподдержка, может вы выложите все имеющиеся прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:54
toureech, попробуй 2.04 вот отсюда
http://depositfiles.com/ru/files/jheydhoo1
Вполне стабильная прошивка. Правда, там, где она работает, у человека обычный динамический ip.
После перепрошивки, как обычно, рекомендую сбросить настройки ресетом в дефолт и настраивать с нуля руками.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:30
Третий месяц работает у меня роутер D-Link Dir-300NRU, с заводской прошивкой версии 2.04, раздает инет на десктоп и изредка на нетбук. Провайдер - Triolan-Харьков (статический ip), его стабильностью и скоростью я очень доволен.
В последнее время стал замечать неприятные вещи: если роутер включить вместе с компьютером, соединение с интернетом будет стабильно держаться на протяжении всего сеанса работы ПК, хоть сутками сиди! Но если комп выключить на часок-другой (при этом не отключая роутер), а потом опять включить , с вероятностью в 90% соединения с инетом уже не будет! Т.е., ПК и роутер будут сигнализировать о его наличии, но сайты или же вообще не будут загружаться, или будут, но с черепашьей скоростью. Если подключить бук, будет та же картина.
Инет появится снова только после выключения и повторного включения роутера.
Что это за бяка и каким образом лечится?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
