Текущее время: Пн авг 10, 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Tunnel DFL-210 <-> DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:07
IPSec строим исходя из данных:
DFL-210(1) 2.27.00.14-14093:
Внутренняя сеть (lannet): 192.168.1.0/24
IP на WAN (wan_ip): 213.XXX.XXX.XXX
DFL-210(2) 2.20.01.05-4843:
IP на WAN: 109.ХХХ.ХХХ.ХХХ
IPsec Algorithm: Medium
Остальное все также одинаковое: Key, IP rules и т.п.
Заглядывая в статус IPsec на DFL(1):
VPN Interface: Tunnel
Send rate: 50-100 kbps
recieve: ПУСТО!!!
Заглядывая в статус IPsec на DFL(2):
VPN Interface: ПУСТО
Более того, на DFL(1) пропадает интернет!!!!
чего делать?? поможите, пожальста :(
 Заголовок сообщения: Re: Tunnel DFL-210 <-> DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:10
Галочка "Динамически добавить маршрут, когда туннель установлен" стоит?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:11
Да, в обоих ДФЛах стоит галочка "Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:34
Может ли влиять одинаковый lannet?
в обеих сетях настроен DHCP:
DFL(1) - 192.168.1.100-.1.200
DFL(2) - 192.168.1.20-.1.50
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:16
Да, действительно, сети должны быть разнаые в обязательном порядке.
Попробуйте с одной стороны 192.168.1.0/24, с другой 192.168.2.0/24
Потому что если отправляемый IP пакет адресован устройству, находящемуся в текущей подсети, он отправляется напрямую в интерфейс локальной сети, а не на основной шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:20
Хочу поменять эти адреса,теперь вот не могу сохранить какие-либо изменения.
You did not reconnect to the unit in time. It has reverted to using the previous configuration.
чего делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:27
когда нажимаешь save and activate, через 10 примерно секунд нужно успеть подключиться к DFL заново, если не успеваешь - конфиг откатывается назад автоматически. В Вашем случае просто не происходит автоматического переподключения. То есть, вбейте ручные настройки в сетевую карточку и добавьте туда дополнительный IP адрес (192.168.2.2 к примеру) с маской в другой новой подсети, ну или другой комп настройте на новую подсеть вручную, чтобы после сохранения настроек оперативно подключиться к веб-интерфейсу DFL. После смены IP (активации настроек), перепоодключитесь к DFL вручную в течение 10 секунд на новых настройках.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:54
Сохраниться удалось. Чего делать дальше не пойму.Вот что получается (данные на одной стороне):
IPsec Status
IPsec Interface: Tunnel
Local IP: 192.168.10.1
Broadcast: 0.0.0.0
Local Network: 192.168.10.0/24
Remote Network: 192.168.1.0/24
Remote Gateway: 109.XXX.XXX.XXX
IKE Mode: Main
D-H modp group: 2
NAT Traversal: Enabled if needed and supported by the remote peer
SA per: Net
PFS: Disabled
Config Mode: Disabled
DHCP over IPsec: Disabled
Add Route: Enabled
XAUTH Client: Disabled
XAUTH: Disabled
Keep-alive: Enabled (auto)
Authentication: PSK: IPsec_Key
MTU: 1420
Send Rate: 0 kbps
Receive Rate: 0 kbps
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:59
Для начала: пинг летает с 192.168.10.1 на 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:08
Да, на .1.0/24 пинг есть.
обратно нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:15
Там где нет, там надо ковырять...проверяйте еще раз сети назначения и шлюзы, смотрите таблицу маршрутов и метрики, пакеты могут не дойти по двум причинам: 1. не существует/не верный маршрут, или другой маршрут с наименьшей метрикой шлет пакеты не туда. 2. Существуют IP правила, запрещающие передачу пакетов в этом направлении, либо отсутствуют нужные разрешающие.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:20
Пошло дело, а всего лишь обновил прошивку на DFL2(там где была старая) до 2.27.00.14-14093 (та, что на фтп лежит).
Пинги туда-сюда ходят. aepot, весьма признателен за помощь!
Что нужно сделать, чтобы видеть в сети компы обеих сеток?:))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:37
Видеть в сетевом окружении или чтобы были доступными по IP?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:49
Видеть в сетевом окружении, хотелось бы.
Кстати, может знаете что означает надпись после сэйва и активэйта?
Warning W844/IPSEC:
- 'Tunnel' is a reserved word
lan PBR main MTU 1500 BUILTIN { DRIVER "ixp4npe" TYPE "PCI" BUS 0 SLOT 0 PORT 1 MEDIA "Auto" DUPLEX "Auto" RECVMCAST Au
License file successfully loaded.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:16
Дабы не повторяться - viewtopic.php?f=3&t=132274
Warning W844/IPSEC:
Интерфейс IPSec назван словом Tunnel ? Пишет, что это зарезервированное слово.
