Текущее время: Вс июн 21, 2026 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 07:22
Я увидел уже, что у вас Орион телеком, но на сайте нет никаких инструкций и описаний. По крайней мере я не нашел. В форуме, может, что-то и есть, но регистрироваться нужно (а неохота :) ). Поэтому, действительно, если есть возможность переключиться на динамический IP, то советую сделать это. Много проблем решится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 07:26
и даже читать не дает!?
дак я итак на динамическом...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:02
Да, не дает. Сразу переносит на страницу авторизации.
Я имел в виду перейти с Russian PPPoE Dual access на простой динамический IP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:08
тех. поддержка провайдера без энтузиазма восприняла вопрос...
да и с настройками роутинга в моем конкретном случае только репу чешут и говорят, что должно итак все работать:(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:27
loki043, Вы смело можете сменить метод авторизации.
http://forum.orionnet.ru/index.php?showtopic=37825
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:38
loki043 писал(а):
Вы смело можете поменять метод авторизации.
дак вроде это называется статический IP и все равно через PPPoE...а вот и то, что нужно http://forum.orionnet.ru/index.php?showtopic=42299 ...я прав!? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:56
Ха! А с работы у меня спокойно форум открылся, хоть я и гость.
loki43, похоже, это то, что вам надо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:05
loki043, понимаете что такое способ авторизации по Ip-адресу компьютера?
Прямой выход в Интернет без установки виртуального соединения.
Я вам указал ссылку на пост из форума вашего провайдера - читайте.
Сделайте трассировку маршрута к любому внутреннему ресурсу, посмотрите.
Также можете посмотреть содержимое таблицы IP-маршрутизации без роутера.
Но это в случае, если существуют проблемы с доступом к внутренним ресурсам провайдера.
Судя из вашего поста, с маршрутизацией всё нормально:
loki043 писал(а):
С компьютером подключенным витой парой проблем нет, а на втором (который через WiFi) скорость доступа (Torrent, DC++, http, ftp...) к локальным ресурсам провайдера равна скорости интернета по тарифу (1Мбит/с). Port Forwarding не помогает. Подозреваю, что нужно копать в сторону Routing, но с другой стороны на первом компе все в порядке...
Поэтому на вас смотрят с недоумением в техподдержке провайдера, люди попросту не могут понять что вы от них хотите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:12
Ребята, я немного наврал, говоря что мой ноут соединяется с этим роутером по WiFi со скоростью 150 :(
Нет, не 150... а 300!!! Только что смотрел на роутере! 300!!!
Всем мне срочно завидовать! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 02:14
:shock: :shock: :shock:
Как так?
У меня 54 М, и то обрывы постоянные. Сетка провайдера вообще перестала открываться. Глючит опять по страшному.
Надо опять очень очень попросить помощи у Clones'a :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:57
map78, проверь установки шифрования...мне помогло:)
SWerewolf, завидую белой завистью;)
clones, проблемы с доступом ко внутренним ресурсам провайдера именно с одного компа (который через WiFi)
трассировка ко внешним ресурсам (я пробовал яндекс) абсолютно идентична, а до сайта провайдера...
вот так с первого компа... Изображение
вот так со второго... Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:04
Локи, а что у тебя связка режим 802.11n+AES не дала в итоге связь с ноутом на 300М, как у меня?
Ноут 802.11n поддерживает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:26
дак у меня не ноут, а стац. комп с DWA-140 USB - беспроводной адаптер (в спецификации 802.11n есть)...посмотрел свой Wireless Status: Mode 802.11g Rate 27M Signal(%) 12 :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:40
Почему вы не можете прочитать нормально сообщение и сделать соответствующие выводы?
Я ясно написал: судя из вашего постов, с маршрутизацией всё нормально. И провайдер ваш не причем.
Зачем лишние телодвижения с трассировкой.
Правда, много чего написал, ну мало ли у кого-то по-другому.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:48
clones, вторая строчка разная - это нормально!?
