Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: dgs3612g&gvrp
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 09:18
Добрый день,
должен ли dgs рассылать по gvrp данные о vlan-ах даже в те порты которым эти вланы не принадлежат?
К 5-6 порту подключено кольцо и в нем я имею инфу о всех вланах на dgs-е. В данный момент это не критично но с ростом числа
вланов нежелательно.
VID             : 200        VLAN Name     : vlan200
VLAN Type       : Static     Advertisement : Enabled
Member Ports    : 3-4
Static Ports    : 3-4
Current Tagged Ports  : 3-4
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 3-4
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
VID             : 201        VLAN Name     : vlan201
Member Ports    : 5-6
Static Ports    : 5-6
Current Tagged Ports  : 5-6
Static Tagged Ports   : 5-6
Forbidden Ports       :
VID             : 202        VLAN Name     : vlan202
Member Ports    : 7-8
Static Ports    : 7-8
Current Tagged Ports  : 7-8
Static Tagged Ports   : 7-8
Forbidden Ports       :
VID             : 203        VLAN Name     : vlan203
Member Ports    : 5-6
Static Ports    : 5-6
Forbidden Ports       :
Global GVRP : Enabled
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 1       1     Disabled  Enabled           All Frames
 2       1     Disabled  Enabled           All Frames
 3       3     Enabled   Enabled           All Frames
 4       3     Enabled   Enabled           All Frames
 5       4     Enabled   Enabled           All Frames
 6       4     Enabled   Enabled           All Frames
 7       5     Enabled   Enabled           All Frames
 8       5     Enabled   Enabled           All Frames
 9       1     Enabled   Enabled           All Frames
 10      1     Enabled   Enabled           All Frames
 11      1     Enabled   Enabled           All Frames
 12      1     Enabled   Enabled           All Frames
 Заголовок сообщения: Re: dgs3612g&gvrp
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:53
Если Вы не хотите, чтобы коммутатор рассылал анонсы по GVRP для конкретного VLAN-а, то на данном VLAN-е нужно сделать Advertisement : Disable.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:47
я хочу чтобы dgs рассылал анонсы только на те порты в которых есть данный влан, а не на все на которых включен gvrp
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:54
Так не получится, коммутатор будет рассылать на те порты, на которых локально включен GVRP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:02
жаль конечно, но выбора нет. Мне вот не понятна логика, зачем рассылать туда где эти вланы не нужны и нужны не будут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:16
Потому что нет GVRP Translation Table.
Бигаров Руслан.
