Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: Помогите настроить D-Link DSL-2640U /BRU/C
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:16
День добрый!
Помогите настроить такую схему...
C настройкой adsl разобрались, с компьютера (192.168.1.2) можно сидеть в интеренете, на этом же компьютере устанавливается pppoe соединение до провайдера.
Маршрутизатор(D-Link DSL-2640U /BRU/C) настроен Бриджем
Необходимо реализовать такую схему : чтобы Dlink(192.168.1.1) поднимал pptp сессию до удаленного компьютера через компьютер 192.168.1.2 и все WIFI клиенты сидели в интернете через удаленный компьютер...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:45
bartenev1 писал(а):
Маршрутизатор(D-Link DSL-2640U /BRU/C) настроен Бриджем Необходимо реализовать такую схему : чтобы Dlink(192.168.1.1) поднимал pptp сессию до удаленного компьютера через компьютер 192.168.1.2 и все WIFI клиенты сидели в интернете через удаленный компьютер...
Откровенно говоря, не могу представить, для чего нужна такая схема. Получается, что только клиенты WiFi должны ехать из Питера в Москву через Австралию. Ну да ладно...
В режиме бриджа устройство D-Link DSL-2640U/BRU/C не будет поднимать PPTP. Переводите в режим маршрутизатора и настраивайте на нём PPPoE к провайдеру и PPTP к удалённому компьютеру (216.x.x.x).
Боюсь, что разделить клиентов WiFi от клиентов Ethernet так, чтобы первые ходили в интернет через удалённый компьютер, а вторые - напрямую (или не ходили вообще), просто так не получится. Как вариант, на удалённом компьютере (216.x.x.x) поднимите прокси-сервер, а в настройках браузера клиентов WiFi укажите ходить через этот прокси, который в свою очередь должен "знать" маршрут в WiFi-сеть 192.168.1.x.
Наверняка можно придумать и другие варианты реализации такой необычной схемы, но они будут более сложные, например, оставить устройство устройство D-Link DSL-2640U/BRU/C в режиме бриджа, а компьютер 192.168.1.2 снабдить второй сетевой картой (пусть её IP будет 192.168.10.1) и поставить на этот компьютер программный маршрутизатор, средствами которого трафик из сети 192.168.1.0 (в том числе и WiFi) маршрутизировать через интерфейс PPTP, а трафик из сети 192.168.10.0 маршрутизировать через интерфейс PPPoE.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:04
Попробую примерно описать ...
Офисное здание... В Организации1 есть интернет с ограниченным объемом траффика..,через дорогу в Организации2(метров 40 до них прямой видимости) есть несколько человек которые очень хотят пользоваться интернетом.., причем у одного есть дома комп с безлимитным инетом..., а траффик между Организацией1 и домашним компьютером является сетью одного провайдера и поэтому бесплатен... И получается что все клиенты WIFI сидят в безлимитке, через удаленный комп...
Ранее было настроено так:
Обычный ADSL модем Dlink в организации (опять же бриджем) к одному из компьютеров , остальные сидят за NATом,
Так же в этой сети был WIFI маршрутизатор который поднимал pptp-туннел(тоже через NAT) до домашнего компьютера.
Сейчас хотели обойтись одним девайсом.... пока не получается настроить...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:37
Адреса, которые приведены на схеме, начинаются на 215.x.x.x и 216.x.x.x и не принадлежат диапазону частных адресов (http://www.liveinternet.ru/users/stasikos/post65043240/), а следовательно, трафик между ними (точки терминирования PPTP туннеля) будет считаться интернет-трафиком. Для полной уверенности уточните у провайдера, считается ли трафик между хостами 215.x.x.x и 216.x.x.x внутренним.
По-хорошему, если "траффик между Организацией1 и домашним компьютером является сетью одного провайдера", то здесь должны фигурировать приватные диапазоны адресов из диапазона 10.0.0.0-10.255.255.255 или 172.16.0.0-172.31.255.255 (реже 192.168.0.0-192.168.255.255).
И ещё, нужно ли разделять трафик клиентов WiFi от клиентов Ethernet? Такое разделение значительно усложняет схему.
В случае, если устраивает решение по принципу "Ранее было настроено так" (я так понимаю, что разделения трафика в этой схеме не было), то просто-напросто переведите устройство D-Link DSL-2640U/BRU/C в режим маршрутизатора и настройте на нём PPTP как шлюз по-умолчанию (поставьте птицу "Default Route"). Разумеется, адреса внутренней сети домашнего компьютера (где PPTP сервер) и внутренней сети устройства D-Link DSL-2640U/BRU/C (где WiFi клиенты) должны лежать в разных диапазонах, например, для дома это 192.168.20.x, а для D-Link DSL-2640U/BRU/C, как показано на схеме, пусть будет 192.168.1.x.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 09:27
Вот точная схема, что было Изображение
Сейчас задача объединить через D-Link DSL-2640U /BRU/C функционал Access point и ADSL модема.
"По-хорошему, если "траффик между Организацией1 и домашним компьютером является сетью одного провайдера", то здесь должны фигурировать приватные диапазоны адресов из диапазона 10.0.0.0-10.255.255.255 или 172.16.0.0-172.31.255.255 (реже 192.168.0.0-192.168.255.255)."
У провайдера(домолинк) в городе довольно большое число внешних ип адресов (трафик точно бесплатный)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:28
Ну так это же совершенно меняет ситуацию. Оказывается, компьютер c Winroute имеет 2 физических сетевых интерфейса, появился коммутатор, адреса другие... Я бы поступил так:
- на 192.168.2.1 настроить WiFi;
- на 192.168.2.2 настроить PPTP соединение с сервером PPTP (85.113.1.x) и DHCP (192.168.2.10-192.168.2.20), который в качестве DNS и шлюза выдаёт себя (192.168.2.2). Теперь клиенты WiFi будут цепляться сюда и попадать в сеть 192.168.2.0.
Далее средствами Winroute заворачиваем в туннель либо избранных, либо всех (в этом случае можно установить его как маршрут по-умолчанию и всё заработает даже без Winroute): Свойства сетевого подключения PPTP -- вкладка Сеть -- Протокол Интернета (TCP/IP) -- кнопка Свойства -- кнопка Дополнительно -- вкладка Общие -- поставить птицу Использовать основной шлюз в удалённой сети (пример для Windows XP).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
