Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 19:23
зеленый работает, оранжевый не работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:25
у кого нибудь еще рвет соединение на высокой скорости?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:28
у меня рвало ))
пока не поставил dir300b_v2.05_a9le
теперь все отлично!
 Заголовок сообщения: Скорость
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 06:08
Привет всем.
Значит так... У меня
Product Page : DIR-300
Hardware Version : B1
Firmware Version : 2.02
Вопрос...Подключен через vpn. Инет трафик 6 мб страна и само сабой 100 мб локалка (Украина) Но когда тестирую скорость то страна так и есть а вот Украина до 9 мб доходит... больше не дает. Если без роутера то идет и выше ...аж до 20 мб..Так вот!! Можно ли увеличить пропусткную способность роутера или нет....?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 09:39
Здравствуйте. У меня вопрос. Мне поставили (мой провайдер), маршрутизатор Dir-300 с Вай-фай. Все нормально работало. После включения компьютера, интернет сразу был подключён (я ничего не делал). Пару дней назад, пришлось переустановить Windows. Теперь маргрутизатор не подключает к инету. Индикатор земля не горит. Пришлось вытащить провод от него и вставить в комп и каждый раз самуму подключаться.
Провайдер сказал, чтобы всё было как раньше, надо зайти в маршрутизатор и указать там PpoP или как-то так. А я за забыл пароль в маршрутизатор. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:32
Germans,
1. обновите прошивку до 2.05 a9le.
2. у вас установлен режим просто vpn или dual access? нужно dual access.
3. возможно, не прописана маршрутизация до локальных ресурсов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:33
Nite2 писал(а):
Germans,
Все прописано что указано провайдером для маршрутизации и установлен PPTP Dual access. статик.IP Ну ток проша его 2,02
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:09
Germans писал(а):
Nite2 писал(а):
Germans,
Обновитесь. Вам же писали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 20:08
Ну это не проблема....Вот только надежна ли проша 2,05? не буду я потом откат делать..Потому что эта у меня работает стабильно без выкиданий и нареканий.И поможет ли она вообще!?(в этой ситуации)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 20:32
Кто не рискует...
2.05 a9le - достаточно стабильна.
Самая новая - 2.05 abab - заявлена как профиксенная по скоростям после выхода релиза aala.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:22
А есть возможность тест посмотреть или там ...таблицу...2,05 по релизам..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 23:05
Я не пойму, собственно в чем проблема?
Скачайте свою прошивку которая у вас стоит. Сохраните в роутере файл настроек.
Прошейтесь, настройте и посмотрите как работает, не понравится - вернуть можно за пару минут..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 00:24
После смены прошивки с версии 2.05в на последнюю и предпоследнюю версии стал слетать инет по Вай Фай на ноуте, до этого все было хорошо, но прерывалось иногда IP-TV и фильмы по внутренней сети, теперь IP-TV не прерывается, зато инет пропадает, потом восстанавливается. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 01:00
О как !!!! И как после такого принимать решения о смене прошивки...У меня подкл. 2 ПК + XBOX360 и ноут работает через вафлю(+КПК по случаю) Так что я пока подожду до стабильности....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:02
Вам собственно про последнюю никто и ничего не говорил..
Вам в нескольких постах написали какую прошивку нужно ставить!
Дело ваше, собственно не у нас проблемы а у вас...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
