Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 PPTP и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:48
Будут работать без проблем параллельно
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:18
Нужна инструкция по настройке)
Я просмотрел огромную часть форума, не чего нет, если встречалась где нибудь ссылка на настройку L2TP с IPSec попрошу скинуть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 23:55
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... 0ipsec.ppt
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 00:40
danilovav писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20to%20configure%20l2tp%20over%20ipsec.ppt
На слайде 9 "SourceInterfaice" откуда взялся l2tplan-lan1 (не понятно когда он был создан!)
Настраивая по этой инструкции, я так понимаю что нужно точно 1:1 воссоздать в интефейсе DFL как показано на слайдах
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 00:54
А Вы присмотритесь повнимательнее. На этом же девятом слайде слева маленькая картинка, где показано, что l2tplan-lan1 - это группа интерфейсов, состоящая из l2tp-if и lan1 :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 01:09
Не заметил! ))
Много прочитал за эти дни про PPTP L2TP IPSec...
На PPTP даже с WINS режим прозрачности у меня не получился (чего и следовало ожидать)
Стоит ли пробовать получить режим прозрачности (чтобы VPN клиенты видели в сетевом окружении компютеры локалки) на L2TP IPSec?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 01:32
Оба типа туннеля работают одинаково с точки зрения трафика, который они доставляют. Броадкасты в обоих типах не проходят в туннель. Про настройки WINS я не подскажу. Возможно где-то надо поставить некую галочку, и тогда в Сетевом окружении будет видно. Поверьте, не там ответ ищете, лучше на тематическом форуме по винде спросить. Я просто видел сам положительные решения на форумах, когда компы в разных подсетях, но все в Сетевом окружении.
Минута гугления - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=86:17-2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 00:33
А есть ли у D-Link оборудование для VPN которое будет передавать в сеть этот бродкаст, чтобы при построении VPN канала была просто прозрачная сеть?
Если строить тоннель из 2-х DFL-210 (как описано где то тут на форуме) будет ли прозрачная сеть с двух сторон?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:20
Недорогое домашнее решение поддерживает NetBIOS broadcast. Например, DI-824VUP. Но оно же и не очень производительное и сильно меньше по возможностям, нежели DFL. Опять же, другие броадкасты возможно не отправляются в туннель.
Что именно Вы считаете прозрачной? Броадкаст не пройдет, как у же сказали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:00
При установке 2-х DFL-210 нужно ли будет дополнительно поднимать WINS в одном из офисов?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:09
Я не знаю, что Вам нужно, а что нет. Для какой задачи? Насчет имен уже выше сказали. Насчет сетевого окружения ссылку дали. Насчет прозрачности вопрос остался неотвеченным.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:15
Откровенно не понимаю, зачем вам упал этот броадкаст?
В сетевое окружение тыкаться? Это глупо просто и не этично :)
Самое простое решение - это прописать всем статику
и распихать адреса по хост-файлам машин,
неудобство в том, что при передвижках менять нужно всем.
С другой стороны - авторан скрипт и файлик хостов в определенном
месте на сервере решит все проблемы, обновлять только один файлик нужно.
По хорошему - винс поднять все же нужно (удобнее), и прописать всем машинам его,
но могут быть проблемы в случае падения канала. Выбирайте сами.
Плюс ко всему - вам нужно разобраться с обозревателями сети, основные грабли всегда в них.
В целом - ваша проблема несоответствует затраченым для ее решения средствам,
либо нормально организуйте сеть, либо не мучайте ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:32
Если речь в этой фразе идет о том, что некоторые клиенты будут подключаться удаленно и входить в локалку со своим ПК, то этот вопрос успешно решается. У меня, например, адрес ПК дома выдается по DHCP. И этот же адрес я получаю, когда удаленно вхожу по L2TP. Т.е. другой ПК в локалке не знает, в локалке я физически или удаленно подключился. Для него мой IP одинаковый, разница только в МАКе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:10
Хорошо, а есть ли у Делинка, устройства, которые передают этот бродкаст?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:16
Вы выше задавали этот вопрос и получили ответ.
