Текущее время: Сб июл 04, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: Температура DGS-3200-16
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 08:24
Подскажите пожалуйста: коммутатор DGS-3200-16 после двух суток работы при средней загрузке ЦП 5-7% выдает ENVIRONMENT "side fan OK температура 65 (по цельсию)" (и видемо это не предел - тк в течение дня температура возросла с 63) при этом боковой вентилятор НЕ крутится, хотя у меня в шкафу этот коммутатор гораздо горячее любого другого оборудования (при прикосновении рукой к корпусу). В коммутаторе DLink другой модели вентиляторы работают с момента включения.
Вопрос: 1. Нормальна ли такая высокая температура? 2. Неработающий при такой температуре вентилятор - это поломка? 3. Можно ли какой-то командой заставить его работать постоянно?
H/W ver A1, F/W ver 1.11.B003
 Заголовок сообщения: Re: Температура DGS-3200-16
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:53
Он и так должен работать постоянно, если не работает, тогда в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 21:34
Вообще-то я думаю проблемы нет. Именно эта модель имеет температурный датчик на включение вентилятора. Привожу дословно:
While the external temperature is around 35℃, (the internal temperature detected by the sensor will be around 83℃). Above this temperature, the fan will be automatically turned on.
When the external temperature is below 30℃, (the internal temperature detected by the sensor will be around 60℃), fan will be automatically turned off.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:17
У нас несколько 3200-16. На всех не срабатывает вентилятор при любой температуре. Хотель бы узнать причина в железе или ПО.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:20
Для начала лучше обновить ПО до последней актуальной версии.
Бигаров Руслан.
