Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 как прописать IP ?!?!!??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 08:39
Подскажите кто нибудь,не могу прописать IP,пробую зайти на 192.168.0.1,на него не входит,заходит на 192.168.1.1 но при вводе admin -пароль пропускаю,нажимаю авторизоваться и все пишет неверно,и так все время.....Что делать?!куда обратиться?!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 как прописать IP ?!?!!??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 08:53
baby8886 писал(а):
куда обратиться?!
К инструкции...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:43
1. Сбросьте DIR к заводским установкам (кнопка reset на задней панели)
2. После включения в сетевой карте на компе должно быть установлено "Получить IP адрес автоматически"
3. Открываем сетевые подключения (Для WinXP) --> Двойным щелчком по Подключению по локальной сети
4. Выбираем вкладку "Поддержка", смотрим IP адрес напротив надписи "Основной шлюз"
5. Вбиваем этот IP в строку адреса обозревателя (наппример Internet Explorer)
6. Вводим логин admin, парль оставляем пустым
7. На главной странице можно воспользоваться либо мастером установки подключений, либо настроить подключение вручную, но это уже другая история =)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:50
набирай имя пользователя admin и пароль admin. Скорее всего прошивка не стандартная. (возможно asus)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:27
как вариант =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:10
ДОброго времени суток!!!!
У меня DIR300 и 2500U провайдер ЮТК Ростов-на-Дону
модем настроился автоматически и сам вводит логин-пароль,роутер нужен чтоб кидать весь поток по кабелям и воздуху. Проблема состоит в том что после того как я соеденил вместе выше указанные девайсы я не могу попасть на роутер по его обычному ip 192.168.0.1 страничка не отображается,а на модем по ip 192.168.1.1 но он мне пока не нужен. Если я не ошибаюсь то в последний раз чтоб роутер раздавал инэт я его перевел в режим NAT (могу ошибаться(не помню)) КАК зайти на роутер ? БЛАГОДАРЮ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:20
MAXCOOLL, модем и роутер настраивайте отдельно.
Модем должен быть настроен мостом.
Инет поднимайте роутером.
Чтобы попасть в вэб роутера, включите режим автоматического получения адресов в свойствах tcp/ip сетевого адаптера ПК. Или пропишите вручную ip и маску: к примеру 192.168.0.100 и 255.255.255.0 соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:47
В такой ситуации модем из WAN порта в любой LAN порт роутера. Сам роутер вам настраивать тогда не придется, он будет работать как вай-фай точка, функции роутера на DIR использоваться не будут за ненадобностью. В настройках роутера только нужно отключить DHCP (обязательно). Как шлюз на компьютерах должен будет выступать модем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:50
ip и так стоит автоматически и даже если прописать как вы описывали то все равно к роутеру доступа нет. Раньше был другой адсл модем,я настраивал роутер по протоколу PPPoE. А теперь другой провайдер и модем 2500U, который сам набирает логин-пароль. Чтоб роутер подружить с этим модемом я его кажется перевел в NAT (забыл блин). Роутер так-же замечательно кидает и на воздух и кабель интернет,но попасть я на него не могу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:52
aepot ну можно попробовать. в сообщении выше я написал что он работал замечательно на модеме HAIWEI 882 MT. А теперь я на него не могу зайти,чтобы добавить еще одно устройство для доступа к вай-фай. и другие функции.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:54
Пробуйте. Про то, чтобы отключить DHCP на DIR не забывайте.
Если у модема IP 192.168.1.1, то у роутера задайте 192.168.1.2, после этого сделайте, как советует aepot. Обязательно в роутере отключите DHCP, а в модеме включите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:03
Nite2 БЛАГОДАРЮ!!!!! наконец я попал на роутер!!!!!! А зачем мне делать все эти движения с переподключением модема в другой порт роутера и отключением-включением DHCP. В стандартной конфигурации как они сейчас соединены они вроде оба выполняют свои обязанности исправно. Что это даст ? И еще подскажите могу ли я как то уменьшить скорость интернета например или на конкретное устройство вай-фай или вообще на все питающиеся устройства через вай-фай ? СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:11
Отвечаю: и модем и роутер поддерживают фукцию DHCP. при выдаче адресов по DHCP каждый выставляет себя в роли шлюза. В данной ситуации в роли шлюза будет модем, поэтому и DHCP должен остаться только на нем, иначе, компы могу случайным образом получать IP и наастройки сети от них обоих, а при получении настроек от роутера - интернета не будет, так как шлюз будет не верный.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:15
Вы ответили только на пол вопроса. А зачем мне воообще это делать ? если и в стандартном подключении они работают нормально (мне так кажется ) Или по вашей конфигурации они как то стабильнее будут работать ? В чем разница ? Не подумайте что я придираюсь. Просто хочу и на будущее знать что это вообще такое и что дает,и зачем оно нужно=)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
