Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:19
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 15:48
Задача, Есть роутер D-link DIR-400 H/W:A1 с последней прошивкой DIR400A1_FW103B09beta06. Есть поключение к Beeline c L2TP и заявленным симметричным каналом 8 Мбит/с. Если кабель втыкать напрямую в комп и на нем поднимать туннель, то получается следующая картина.
Изображение Т.е. скороть более-менее соответствует заявленной, а вот если подключаться через роутер, то картинка получается удручающая Изображение и неважно подключаюсь я с ноута по WiFi или со стационарного по кабелю результат примерно одинаков. Вопрос: неужели проц в DIR-400 настолько слаб что не может нормально работать даже с каналом 8 Мбит/с. Или все же можно что-то подстроить и он будет нормально жить на этом канале.
P.S. Про то что процессоры на DIR-300/Dir-400 слабы и не вытягивают 50 Мбит/с читал, но тут всего 8 и результат просто удручает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:15
Попробуйте для начала понижать MTU с шагом 50, возможно причина именно в фрагментации.
DIR-400 - устройство бюджетное и не обладает высокой производительностью.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:52
Попробовал. С Дефолтных 1400 понижал до 1200. Особой разницы незаметно. Может еще какие-то варианты?
Я понимаю что DIR-400 бюджетное устройство, но не думал, что оно будет так резать канал . Получается что ставить его на каналы более 2 Мбит/с смысла нету. Позволит ли, скажем DIR-615 получить нормальную скороть в данных условиях или нужно что-то посерьезней?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:31
Ещё можно включить QoS только на WAN-порту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:04
Попробуйте понизить MTU до 1000. Чем меряете скорость? Как подключены к роутеру? Какие настройки на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 09:32
При понижении MTU до 1000 получил следующий результат.
Скороть меряю с помощью speedtest.net, к роутеру подключаюсь и по Wifi и по кабелю - результат одинаков.
Настройки роутера
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 163
