Текущее время: Ср апр 08, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: Dir-100 не резетит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:14
вздулся кондер в БП у роутера.( перестал подавать признаки жизни /не коннектил к себе, горел только диод power/)
Взял БП 12в и воткнул в роутер. он стал коннектить к себе на 1-2 секунды, при подсоединении к порту wan провода от интернета - мигает раз в 5 секунд диод wan .
прошить никак заного не удается, кнопка RESET никак не сбрасывает, на веб адрес роутера тоже зайти неудалось.
подскажите в чем может быть дело и как его реанимировать ( судя по всему роутер не сдох)
 Заголовок сообщения: Re: Dir-100 не резетит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:49
Блок питания нужен 5V 1.2A
Вы подаете 12V – считаете это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 06:58
блоки импульсные, я думаю колебания 5-12V вполне приемлимо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:47
Осторожнее с импульсными БП, я уже один DSL-2600U модем спалил таким образом (12 вместо 5), лучше найти родной, или аналогичный по параметрам.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:26
оригинальный новый стоит 700 рублей, проще роутер поменять...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
