Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-825 и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 00:34
Заменил Dir-320 на Dir-825
Сразу прошил Dir-825 прошивкой DIR825B1_FW205WWB01Beta01
Не работает IPTV. Multicast включен.
На Dir-320 все работает. Куда смотреть в настройках Dir-825?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-825 и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 08:41
тип подключения, наличие маршрутов?
в статус IGMP Multicast memberships что нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:02
Тип Подключения - Russia PPPoE(Dual Access), маршрутов никаких нет, Dir-320 работает и без них.
С заводской прошивкой 2.0 и 825-й показывал IPTV после включения Multicast, но не работало одновременно на ноуте(через wifi) и на компе- только на одном.
Где можно посмотреть статус IGMP Multicast memberships?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:23
status
320 мог получать маршруты автоматом, 825 тоже по идее получает, но тут могут быть различия. посмотрите там же в статусе routing.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:20
В разделе Status есть подраздел Device info, на этой странице внизу есть подраздел
в нем одна строка
Multicast Group Address
и все
В разделе Status-Routing
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Type Creator
82.199.96.9 255.255.255.255 0.0.0.0 0 ppp0 INTERNET System
0.0.0.0 0.0.0.0 82.199.96.9 0 ppp0 INTERNET System
192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 0 LAN INTRANET System
239.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 0 LAN INTRANET System
127.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 0 Local Loopback LOCAL System
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:32
это и есть маршрут для мультикаста (в большинстве случаев), только смотрит он почему то в интернет а не в сеть провайдера.
не увидел никаких намеков на russian/dual pptp, маршрутизация видимо совершенно не настроена.
что было в таблице маршрутизаци 320? (или что будет в route print если подключить напрямую комп?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:00
В Dir-320 В Status в разделе ROUTING след. таблица
10.130.0.0 255.255.255.0 10.103.96.1 0 INTERNET DHCP Option System
192.168.90.22 255.255.255.255 10.103.96.1 0 INTERNET DHCP Option System
172.16.172.0 255.255.255.248 10.103.96.1 0 INTERNET DHCP Option System
82.199.96.202 255.255.255.255 10.103.96.1 0 INTERNET DHCP Option System
82.199.96.203 255.255.255.255 10.103.96.1 0 INTERNET DHCP Option System
82.199.96.199 255.255.255.255 10.103.96.1 0 INTERNET DHCP Option System
0.0.0.0 0.0.0.0 10.112.112.113 0 INTERNET DHCP Option System
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:46
интересные таблицы, видимо сказывается разница в устройствах.
с каких адресов у вас идет мультикаст идет можете сказать? маршруты действительно отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:31
В плейлисте такие строки
udp://@233.1.1.254:5500
udp://@233.34.28.1:1001
udp://@233.34.28.2:1001
udp://@233.34.28.3:1001
udp://@233.34.28.4:1001
udp://@233.34.28.5:1001
udp://@233.34.28.6:1001
udp://@233.34.28.30:1001
udp://@239.255.10.46:5500
udp://@233.34.28.10:1001
udp://@233.34.28.9:1001
udp://@233.34.28.8:1001
udp://@233.34.28.12:1001
udp://@233.34.28.11:1001
udp://@239.255.10.41:5500
udp://@233.34.28.7:1001
udp://@233.34.28.28:1001
udp://@233.34.28.27:1001
udp://@233.34.28.26:1001
udp://@233.34.28.13:1001
udp://@239.255.10.84:5500
udp://@239.255.10.52:5500
udp://@239.255.10.89:5500
udp://@239.255.10.39:5500
udp://@239.255.10.80:5500
udp://@239.255.10.77:5500
udp://@239.255.10.33:5500
udp://@239.255.10.16:5500
udp://@239.255.10.76:5500
udp://@239.255.10.61:5500
udp://@239.255.10.17:5500
udp://@239.255.10.45:5500
udp://@239.255.10.44:5500
udp://@239.255.10.9:5500
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:53
После очередного отключения Dir-320 и подключения Dir-825 произошла странная ситуация.
Роутер не подключился к провайдеру. Я зашел в Status , нажал принудительно кнопку Connect, роутер попросил подождать 15 сек., затем интернет подключился и заработало IPTV.
В IGMP Multicast memberships появились строки
239.255.0.1
239.255.255.250
Выключил роутер, подождал 30 мин., включил. IPTV опять не работает, таблица Multicast Group Address пуста.
P/S. Никто случайно не знает для чего у Dir-825 справа на боковой стороне есть кнопка со стрелочками?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:01
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
там написано.
попробуйте прописать следующий маршрут
239.0.0.0 255.0.0.0 *тут ваш локлальный шлюз (вроде 10.103.96.1)* интерфейс- wan phys.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:04
Маршруты не нужны, после прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:02
Сброс на заводские прошивки осуществлял. Конфигурационный файл вам( в техподдержку) выслал.
Нашел еще одну проблему. При скачке большого файла(>1 Гб) из внутренней сети в конце передачи скачка замирает на сек. 15-20, Ftp клиент (у меня Far) при этом может сообщить, что соединение утеряно, после восстановления все Ок, файл сразу оказывается загруженным. На Dir-320 файлы скачиваются без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:13
Прошил новой версией DIR825B1_FW205WWB05Beta01.bin от 20.12.10
Ситуация с IPTV странная, оно то работает, то нет. После выключения и вкл. роутера с большой вероятностью IPTV не работает, но если зайти на роутер и изменить какой-нибудь малозначимый параметр(я ставил и убирал галочки в разделе Status-Logs-Logs Option) и сохранить изменения, то IPTV начинает работать и в таблице IGMP Multicast memberships появляются значения.
После выключения и вкл. роутера действия надо повторять, но иногда IPTV продолжает работать и после включения.
Ситуация со скачиванием больших файлов из внутренней сетки провайдера не изменилась.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 18:14
Скорее всего дело не в роутере, а на уровне приложений на компьютере, возможно мультикаст некорректно обрабатывает и блокирует ваш антивирус, принимаю поток за угрозу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
