Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 PPTP и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 02:20
Задача заключается в следующем: организовать локальную между сеть пятью офисами расположенных в разных городах (в Киеве головной) DFL-210 в самый раз подошел! На нем поднят VPN PPTP, пользователи из удаленных офисов успешно подключаются к DFL-210 пинги проходят везде куда только можно но есть но! Например пользователь подключен к сети VPN в городе Б в городе А DFL-210 на который он подключен и файловый сервер адрес которого 192.168.1.5 (адрес пользователя 192.168.1.55) разумеется по VPN все пингуется но пользователь из города Б не может зайти на сервер \\SERVER (выдает ошибку что нет подключения к сети) а только \\192.168.1.5 все нормально!
Если пользователь подключенный к VPN открывает сетевое окружение, там только те компы которые есть в офисе (сервер не видно)
Что это может быть?
Очень нужна помощь! готов отблагодарить.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 PPTP и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 23:07
Настройте WINS - один общий или разные, но с синхонизацией.
Если в офисах есть АД, то настройте синхронизацию между ДНС серверами.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 00:22
А Можно как то без WINS? В офисах нет серверов чтобы поднять на них WINS
Может я не тот протокол выбрал для настройки, PPTP это же точка к точке можете попробовать L2TP?
Что самое интересное, перепробовал все как написано http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Прошивка девайса 2.27
И самое интересное! если могу зайти только по ИП как я писал, то после трассировки маршрута на удаленную машину появляется ее имя и можно зайти уже не по ИП а \\HOME-PC
Может есть какая то готовая конфигурация чтобы влить в девайс?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 04:34
Второе решение - вручную прописать в файлике lmhosts сопоставление ip-имя. Тогда и по имени сможете заходить. Но в сетевом окружении все равно не увидите при обзоре.
Третий вариант - поставить во всех офисах еще по коробочке, умеющей туннелировать броадкаст, например, Микротик.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 04:51
Я прошу прощения за может глупые вопросы, но честно говоря я в этом новичок!
Изначально стоит задача объедение 5 сетей разных офисов в одну таким образом, чтобы все могли друг друга видеть в сети.
Если для этого решения 1 DFL-200 маловато, то я так понимаю нужно ставить в каждом офисе по такой штуке и настраивать туннели, получиться что то вроде звезды, центр которой в головном офисе. Работать оно должно по протоколу IPSec...
В данной же ситуации без WINS не возможно будет сделать сеть, в которой будут видны все и всем... Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 06:18
Еще раз
Ваша проблема из-за того, что для определения сетевого (netbios, samba) имени используется широковещательный запрос в сеть, который DFL не пропускает
У вас есть 3 варианта решения
1) WINS. Надо дополнительный сервер
2) Замена оборудования на устройства с поддержкой широковещания
3) Статические имена хостов в hosts (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts)
Минус - статичность конфигурации, т.е. все изменения надо будет вносить на всех компьютерах вручную, новые компьютеры надо будет настраивать вручную
Хотя, в любом случае это дешево и сердито
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:41
danilovav писал(а):
Еще раз
Итак движемся далее, вариант выбран, ставить сервер в LAN за DFL-210 и на нем поднимать WINS
В таком случае клиентам нужно сказать про WINS, но как? Я
думаю что прописать адрес WINS сервера в настройках клиентских подключении как внутренний ип адрес 192.168.*.* или как внешний IP адрес роуера, а на самом роутере пробросить порты WINS, на сервер.
Вопросы:
1. Как правильнее, и нужно ли настраивать сам WINS сервер (или оставить его по дефолту)?
2. После поднятия WINS сервера в сети LAN за DFL-210 который будет прописанный в каждом клиентском подключении, будет ли прозрачная сеть, тоесть смогут ли клиенты,, подключенные по VPN видеть компьютеры в удаленном офисе расположенные в LAN?
3. Сервер WINS должен находиться обязательно в том же офисе (в той же сети) где и DFL 210?
Опишите пожалуйста порядок подключения и настройки!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 06:16
Вообще говоря, тема WINS - вопрос к Microsoft, поэтому могу быть неточен
1. Просто добавьте роль в Windows Server
2. "Прозрачность" после добавления WINS будет выражаться в том, что все будут друг друга видеть в "сетевом окружении". К слову, адрес сервера можно выдавать и РРТР клиентам, и по DHCP
3. Местонахождение не принципиально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:40
Вот это правило - drop_smb-all в папке IP правил lan_to_wan отключите, сорь, если тупость...
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:33
Не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:47
Dima G. писал(а):
Не поможет.
но зато помешает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:56
aepot писал(а):
Dima G. писал(а):
Не поможет.
но зато помешает
Кому? Из Интернета кто-то по Самбе будет подключаться? Тут из туннеля подключение к локалке идет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 20:08
Итак, WINS поднят на сервере в локалке, его IP прописано на всех локальных машинах, также в DHCP DFL-210
Результат:
С машин подключенных по VPN можно зайти по имени, \\SERVER все отлично, за исключением одного, в сетевом окружении локалки так и не появились клиенты подключенные по VPN
Какие у кого будут соображения??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 20:45
А вот этот вопрос уже выходит за рамки данного форума. :wink: Думаю, Вам помогут на форумах по винде.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:05
Я хочу как вариант, параллельно серверу PPTP поднять L2TP с IPSec (в режиме сервер а не тоннель), но не как не могу найти подробного описания, если кто встречал, киньте ссылочку.
Смогут ли параллельно работать PPTP и L2TP с IPSec сервера?
Кто что подскажет, буду очень благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 51
