Текущее время: Пт ноя 06, 2026 18:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VPN между двумя DI-804HV и одна подсеть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 14:38
ВПН настроил все работает отлично, несколько вопросов, т к не очень разбираюсь в этом оборудовании.
Можно ли сделать так что бы обе сети по по разные стороны от этих устройств были в одной подсети 192.168.0.0
вообще задача след
на одной стороне поставить контроллер домена и на другой стороне тоже доп контроллер домена построть домен с одной подсети. Если что то совсем глупое написал уж не вините сильно:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:27
Это невозможно, IPSec работает только с L3.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:56
Скажите пожалуйста а перенаправление между сетями должно работать автоматически или на каждом компьютере нужно добавлять маршрут роутинга?
route add ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 21:42
Нет, DI не смогут работать, когда одинаковые сети за LAN и IPsec
Разводите сети и все у вас будет хорошо
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:16
route add ...
это я уже понял ответьте на этот вопрос пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:50
Перенаправления должны работать автоматически при условии, что удаленные подсети разные.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:23
а каким образом компьютер из одной подсети узнает что ему нужно идти через это устройство в другую подсеть бер маршрута?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:40
Компьютер знать и не будет. Об этому будет знать DI-804HV, и если он на компьютере указан шлюзом по умолчанию, то все нормально будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:36
так в этом то и дело а если шлюз по умолчанию другой?
по молчанию установлен шлюз через который компьютеры ходят в интернет...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:07
Тогда просто добавьте статический маршрут на удаленную подсеть через DI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:22
еще один вопрос
есть подсеть 192.168.0.0 где установлены все сервара днс, шлю в интернет и т д
и есть подсеть за DI-804HV 192.168.8.0 в сетевых настройках шлюзом стоит 192.168.8.253 (DI-804HV)
необходимо что бы все компьютеры ходили в интернет через сервер 192.168.0.9
какие манипуляции в настройках DI-804HV в подсети 192.168.8.0 необходимо сделать что бы компьютеры в этой подсети ходили через указанный сервер а не через wan подключение DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:16
очень жду ответ:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:48
админы дайте ответ плиз
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:34
Можно попробовать прописать дополнительный шлюз в настройках сетевой карты у компьютеров за роутером.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 19:02
и как же компьютер будет понимать куда и через что ему идти?
и потом шлюз из другой подсети не вар писать в свойствах сетевушки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
