Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:05
Прошивка 134бета08 как и 134бета02, ужастна. Роутер как отваливался несколько раз в неделю так и отваливается. Теперь даже перезагрузить через браузер невозможно, при падении даже отсутствует связь через браузер по http://192.168.0.1/. Когда же случиться чудо и он без перебоев стабильно будет работать? Годы идут, а ничего не меняется... Железа наштомповали, а грамотных програмистов нет, чтобы это железо научить жить. Грустно за D-Link... До этого был Trednet TEW-652BRP, - честно, сожалею, что продал его, думал 3-х антенный 655 будет помощней, так нет, 655 еще и падает несколько раз в неделю. Без обид. Trednet не падал, а честно работал. Уже извелся и натанцевался вокруг 655. Научите же наконец его правильно жить без внезапных инфарктов и не мучать нас!!! Готов прям продать его уже.
P.S. Еще забыл один недостаток прошивки указать,-при включении миксед моуд b/g/n 2-ва смартфона на андройде вообще отказываются видеть вай фай. Видят только при режиме b/g. Виндоус мобаил смартфон видет оба режима. Вот такие чудеса. Остается пожелать удачи в работе над будущими бетами и альфами.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 07:10
Доброго времени суток. Помогите плиз перепрошить Router DIR-655 (Firmware Version: 1.33NA) . В своё время мучился с подвисанием донного сабжа, по скольку отечественных прошивок не было долгое время, пришлось прошить американской 1.33NA. кстати с подвисаниями проблем больше не было, но все же нужно двух канальное подключение.
Так вот теперь сабж ругается:
Upload Failed
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
перепрошиваться на российскую прошу не хочет, метод описанный где то тут на форуме с удержанием ресета и подключением питание на ДИР655 не проходит. HELP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:00
Kostial
Ваш Хелп можно только в сервисе крикнуть. У них есть программатор. Без него не получится, к сожалению. :(
В связи с появившимся ответом ниже.... Буду рад, что ошибся :lol:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
Последний раз редактировалось Vugluscris Вс ноя 28, 2010 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:04
Можно написать мне на почту, возможно обойдемся и без СЦ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:29
Vugluscris писал(а):
KostialБуду рад, что ошибся :lol:
Насколько я знаю, даунгрейд прошивки нужен. Здесь на форуме часто встречается инструкция.
P.S. Вот нашел: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=116876
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 19:47
Ребята, подскажите работает ли port forwarding на static IP подключении?
DIR-300 => DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 20:52
Работает.
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:18
Заюзал прошивку DIR655Ax_FW134WWB08Beta.bin, вроде все нормально работает
Но DDNS так и не исправили, когда ожидать рабочий DDNS ?
Мой домашний интернет
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:53
DDNS работает, в чем конкретно у вас проблема?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 17:34
Использую последнюю прошивку, роутер DIR-655, провайдер Beeline
Подключение к интернету Russian L2TP (Dual Access)
Включаю в настройках DDNS, указываю все необходимые данные - сохраняю.
Пишет что законектился.
Спустя некоторое время, а точней сказать, как только провайдер меняет мне IP адрес, то DDNS выключается сам по себе. Т.е. когда я захожу опять в настройки роутера, то галочка снята и DDNS уже не используется!
Раньше на прошивке 1,21 такого не было!
Как только перепрошил так сразу же и заметил это.
Я конечно его в полный ресет не делал (до заводских). Может в этом причина?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:23
Сбросьте настройки до заводских и настройте роутер заново вручную.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 19:06
Роутер DIR-655
Прошивка DIR655Ax_FW134WWB08Beta.bin
При включенном DHCP скорость становиться УЖАСНОЙ ! Не выносимой и убогой.
А включаю Static IP, настраиваю его как нужно ( По телефону с СТП провайдера ) И каждые 5-10 минут роутер тупо падает.
В логе ничего конкретного нету.
Что делать, как быть ?
Не могу сидеть на ужасной скорости, провайдер предоставляет 15мб/с, если пользуюсь DIR-655 + DHCP она снижается до 0.90мб/с - 1.2мб/с.
Как вернуть прошивку к заводской ? Которая была при покупки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 19:58
Заресетил роутер до заводских и настроил вручную!
Вот первый лог:
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:40 2011   DNS relay ALG rejected packet from 188.163.43.214:4165 to 10.10.10.2:53
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:40 2011   Dropped packet from 188.163.43.214 to 10.10.10.2 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:39 2011   Blocked incoming UDP packet from 79.113.21.176:40978 to 188.163.43.214:33475
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:38 2011   Blocked incoming UDP packet from 92.96.171.1:10171 to 188.163.43.214:33475
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:37 2011   Blocked incoming UDP packet from 86.38.181.33:63030 to 188.163.43.214:52523
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:37 2011   Next dynamic DNS update scheduled for Tue Jan 11 19:55:35 2011
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:37 2011   Stored configuration to non-volatile memory
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:35 2011   DNS relay ALG rejected packet from 188.163.43.214:4163 to 10.10.13.2:53
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:35 2011   Dropped packet from 188.163.43.214 to 10.10.13.2 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:35 2011   Successfully updated dynamic DNS entry for infibm.dlinkddns.com good 188.163.43.214
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:35 2011   DNS relay ALG rejected packet from 188.163.43.214:4161 to 10.10.13.2:53
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:35 2011   WAN IP changed to 188.163.43.214, updating to dynamic DNS provider
[INFO]   Tue Jan 11 18:55:35 2011   Stored configuration to non-volatile memory
Подожду смену IP адреса и отпишу, сработал DDNS или нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 00:32
Разрешите и мне поучаствовать. Собственно, на самом быстром провайдере города (Коламбия) роутер работает превосходно. Напрягает это - в течение 1 секунды роутер блокирует от 10 до 20 запросов. Что теперь, торрентом жертвовать ? Спасибо за любую помощь !
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming TCP connection request from 78.62.251.200:52217 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.243.182:4827 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming UDP packet from 92.243.103.101:31774 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.237.32:52270 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming UDP packet from 93.80.237.32:46555 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming TCP connection request from 77.232.142.232:58975 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming UDP packet from 178.140.134.177:56972 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming TCP connection request from 95.181.37.90:52153 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:14 2011 Blocked incoming TCP connection request from 92.101.156.138:1559 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 178.124.21.144:57858 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 91.208.97.228:3565 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 77.243.99.111:62345 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming UDP packet from 77.243.99.111:54580 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 95.30.161.212:3685 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 178.214.33.104:51698 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 188.18.190.255:52589 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming UDP packet from 212.178.6.31:21445 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 78.132.226.222:1185 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming UDP packet from 78.132.226.222:59039 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 109.122.16.173:7654 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 195.225.157.54:63774 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming UDP packet from 195.225.157.54:28459 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming UDP packet from 77.50.88.52:35171 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:13 2011 Blocked incoming TCP connection request from 77.50.88.52:51561 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 195.98.173.132:18736 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming TCP connection request from 178.120.50.163:61107 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 178.120.50.163:36421 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming TCP connection request from 92.243.103.101:65020 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 89.178.254.229:47234 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 109.86.131.166:29987 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 178.216.102.129:22 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming TCP connection request from 109.86.131.166:53514 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming TCP connection request from 90.155.164.9:53738 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 188.134.40.150:36822 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming TCP connection request from 92.244.234.133:59045 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 89.223.47.23:60013 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 93.178.208.217:1041 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 95.25.6.86:56235 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming TCP connection request from 95.52.63.41:2784 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming UDP packet from 193.110.115.28:46521 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:12 2011 Blocked incoming TCP connection request from 193.110.115.28:50713 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:201:1 2011 Blocked incoming UDP packet from 41.234.58.135:10284 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming UDP packet from 93.81.140.64:53266 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming UDP packet from 92.252.161.153:35691 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming UDP packet from 78.60.170.36:47146 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.243.182:4827 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming TCP connection request from 213.220.225.210:52158 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming UDP packet from 92.243.103.101:31774 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming UDP packet from 95.28.61.10:15176 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming TCP connection request from 86.57.157.152:51233 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming UDP packet from 93.88.26.234:2048 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming TCP connection request from 94.27.114.39:54351 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming TCP connection request from 91.208.97.228:3565 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming UDP packet from 93.100.191.222:43588 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming TCP connection request from 93.100.191.222:57246 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:11 2011 Blocked incoming TCP connection request from 95.37.86.160:63598 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming TCP connection request from 94.199.217.69:50803 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming TCP connection request from 77.243.99.111:62345 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming UDP packet from 77.243.99.111:54580 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming TCP connection request from 89.223.47.23:54233 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming UDP packet from 75.79.156.36:55907 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming TCP connection request from 87.255.17.102:4811 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming UDP packet from 95.26.252.193:52597 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming UDP packet from 78.132.226.222:59039 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming TCP connection request from 87.224.213.73:3072 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming TCP connection request from 109.106.141.109:50071 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming TCP connection request from 83.149.3.38:27286 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming UDP packet from 77.50.88.52:35171 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:10 2011 Blocked incoming TCP connection request from 77.50.88.52:51561 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming TCP connection request from 92.243.103.101:65020 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming UDP packet from 92.243.103.101:31774 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming UDP packet from 89.178.254.229:47234 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming UDP packet from 80.90.120.4:49280 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming TCP connection request from 80.90.120.4:50457 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming UDP packet from 178.216.102.129:22 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming UDP packet from 109.86.131.166:29987 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming TCP connection request from 109.86.131.166:53514 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming UDP packet from 178.125.70.1:35691 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Blocked incoming TCP connection request from 62.220.33.203:65071 to 83.167.90.185:35691
[INFO] Wed Jan 12 00:20:09 2011 Log viewed by IP address 192.168.0.199
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 01:46
Можно ли и имеет ли смысл мне сменить прошивку устройства на новую. В данный момент у меня V 1.21WW, build 10, 2008/12/26. На задней панели пишется H/W Ver.:A3 F/W Ver.:1.11WW
Работает в паре с DSL-2520U Укртелеком и Dune HD Base 3.0 (Full HD медиаплеер)
И второй вопрос. Можно ли подключить к заднему usb лазерный принтер HP LaserJet P1005 и печатать по беспроводному соединению.
Как это правильно сделать
Будет ли работать нормально
нашел вот такую инфу, пробывал не помогает - http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html
Последний раз редактировалось orion18 Ср янв 12, 2011 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204
