Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 23:40
Vugluscris писал(а):
Может принимать ваши девайсы отказываются?
Четыре девайса не отказываются принимать, а он отказывается раздавать. Или вам не понятно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 23:47
Вам правильно указали ссылку. Экстрасенсов нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 00:11
Проходим мимо раз не знаете ответа, я подробно написал что за проблема
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 08:59
Оставаться тебе со своей проблемой вечно....
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:37
harman писал(а):
Всем привет!
Мой DIR-300/NRU отказывается раздавать Wi fi
Подскажите что делать, как устранить проблему? Индикатор сети Wi fi светиться, но не моргает. Вот такая проблема. Заранее спасибо
Опишите проблему более подробно, приведите настройки роутера, приведите настройки беспроводных адаптеров, приведите ОС и т.д. Читайте внимательней правила, там указана необходимая для вас информация, которую надо привести: viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:18
Есть сеть и инет(PPOE) и компьютер
от провайдера:
ip: 10.8.51.92
маска 255.255.0.0
шлюз 10.8.0.1
dns 192.168.17.50
login
pass
(ип адрес роутера 10.8.51.90 маска 255.255.0.0
ип компа 10.8.51.100)
настройки инета:
Динамический PPPoE
имя пользователя login
пароль pass
мак (клон)
Получение DNS от провайдера
инет работает, но сеть нет, пытаюсь настроить чтобы и сеть находило
Физические настройки WAN
Статический IP-адрес
IP-адрес :10.8.51.90(\91\92\100 пробовал разные)
маска подсети 255.255.0.0
шлюз 10.8.0.1
но при этом пишет что "некорректный ip адрес"
хотя когда был на другом провайдере с таким же подключением там все ip были 192.168.0.xxx и там все было ОК, возможно ли что дело в ip? или я гдето неправильно настроил?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:36
Помогите пожалуйста, при разгоне торрента выше 5мб/с происходят обрывы на компе. (пишет кабель не подключен и сразу соединяется обратно) в итоге скорость скачет от 2 до 5 метров в сек и выше не идет(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:48
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:53
vinternete писал(а):
Динамический PPPoE
В этом и проблема. Надо не просто "Динамический PPPoE", а Russia Dual Access PPPoE.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:57
Hardware Version : Bx Firmware Version : 2.05
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:03
harman писал(а):
Всем привет!
Значит после подключения утром к Wi fi роутера DIR-300/NRU с ноутбука и с телефона попытка не увенчалась успехом, вечером все было нормально.
ОС: Windows XP SP3
Настройки следующие:
Device info http://i12.fastpic.ru/big/2010/1122/f1/ ... db63f1.png
Internet Setup http://i12.fastpic.ru/big/2010/1122/e0/ ... c5e8e0.png
Lan Setup http://i12.fastpic.ru/big/2010/1122/94/ ... 84c194.png
Wireless Setup http://i12.fastpic.ru/big/2010/1122/94/ ... 461594.png
И еще, только сейчас заметил, когда компьютер выключен, Wi fi функционирует в полной мере.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:14
harman, WPS (он же WCN) отключите. Также отключите Auto Channel Selection, выберите канал, наиболее удаленный от каналов, занятых сетями соседей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:25
Добрый день !
Имею d link dir 300 nru b1. От провайдера получает инэт посредством ppoe , через статический ip . Шифрование WEP
Инэт раздаётся на несколько устройств по wfi , в основном работает ноут.
Внезапно начались чудеса , утром внезапно отпал wi fi , роутер не пингуется , по кабелю пингуется (специально ходил к нему) проверил на всех устройствах пишет " сеть не доступна" ... перегрузил роутер то же самое ... перепрошил пару раз разными прошами , сбрасывал к заводским результата нет . Инэт без роутера от провайдера работает.
Утром сегодня включил , заработал он ...и вай фай . но всего пару часов и теперь таже песня , у кого нибудь было такое ??
p.s. прошивка стоит сейчас последняя с ftp 2.05....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:48
Спасибо за помощь. Теперь все норм.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:52
где можно найти описание: каким цветом должен светиться тот или иной индикатор в различных режимах работы DIR-300NRU?
в основном интересуют индикаторы питания, интернета, WLAN;
т.е. какому режиму какой цвет соответствует
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 78
