Текущее время: Ср июл 01, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: Cable_diag на des 3200-28
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:08
Здравствуйте у меня такой вопрос. Не как не могу разобраться, в каком случае в качестве Test result команды cable_diag выходит значение "shutdown". Также мне интересно, в чем разница между "pairX crosstalk" и "pairX short". О чем говорит этот самый crosstalk?
Так же очень интересен сам принцип работы cable_diag.
 Заголовок сообщения: Re: Cable_diag на des 3200-28
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:38
viewtopic.php?f=2&t=129888&hilit=pair+crosstalk
viewtopic.php?f=2&t=98558&p=504801&hilit=pair+crosstalk
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:33
Спасибо. Но к сожалению это ответ только на одну часть вопроса.
А что значит shutdown? И каков механизм работы cable_diag в общем?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:40
1. Версия прошивки?
2. Вывод команды?
Вас интересует подробное описание механизма определение длины кабеля коммутатором?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:08
Да
1. Версия прошивки?
2. Вывод команды?
Firmware Version : Build 1.50.B017
Port | Type | Link Status | Test Result | Cable Length (M)
13 | 1000Base_T | Link Down | Shutdown | 12
в данном случае порт соединен метровым пачкордом с одним из концов грозки РГ6 , второй конец РГ6 соединен 15 метровым пачкордом с выключенным компом. случай уникальный, ни при каких других раскладах чтобы не пробовал shutdown не показывает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:49
Для коммутаторов DES-3200 нет R1.50, пожалуйста, уточните модель.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:50
Сорри, моя ошибка. Свитч dgs-3200-24
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:39
Описание как именно работает функция на аппаратном уровне мы не сможем дать, а вот запросить описание результаты выводов для последующего анализа ситуации можно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:31
Дык я вроде спросил уже. Что означает shutdown и в каких ситуациях я могу встретить такой результат? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:01
Я запросил у ШК информацию, как только будут новости, я здесь напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:04
Меняем DES-3026 на DES-3200-26 (прошивка 1.33.B010). Уже не первый раз сталкиваемся с тем, что некоторые абонентские кабеля на DES-3200-26 не диагностируются вообще (постоянно "No Cable") либо результат "прыгает" - свитч пишет "No Cable", затем "Pair1 Open", затем "Pair2 Open". Переставляем этот же кабель в другой порт свитча и там результат нормальный - стабильно видны обе пары. Переобжимка кабеля ничего не даёт. Теперь вопрос. Что это такое и как с ним бороться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:11
1. После обновления прошивки делали save & reboot?
2. Пример выводов, пожалуйста, приведите, и укажите какая длина кабеля на самом деле.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:35
Да, конечно.
Например, так:
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
1 FE Link Down Pair2 Open at 70 M -
DES-3200-26:5#cable_diag ports 1
Command: cable_diag ports 1
Perform Cable Diagnostics ...
1 FE Link Down Pair1 Open at 71 M -
Pair2 Open at 69 M
1 FE Link Down No Cable -
1 FE Link Down Pair1 Open at 72 M
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:44
Скорее всего это из-за наводок.
У Вас данное поведение проявляется во всей сети и на всех DES-3200?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:56
Наводок на абонентский кабель? Если так, то непонятно, почему диагностика одного и тот же кабеля на одном порту коммутатора "плавает", а на втором даёт стабильный результат.
Тест кабеля на 2-ом порту:
DES-3200-26:5#cable_diag ports 2
Command: cable_diag ports 2
2 FE Link Down No Cable -
2 FE Link Down OK -
И тот же кабель, но переставленный на 23 порт:
DES-3200-26:5#cable_diag ports 23
Command: cable_diag ports 23
23 FE Link Down OK -
23 FE Link Down OK
На некоторых свитчах никаких проблем. На некоторых вылазит 1-2 "плавающих" порта. Какой-либо закономерности пока не обнаружено.
