Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:52
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:18
Не получаеться установить и настроить DWA - 525. Уже раз 20 перепробывал, все без толку....При установке следую инструкции, но после того момента, когда предлагаеться выключить копм и установить карту - ничего не происходит, кроме установки драйвера устройства - утилита не запускаеться, сеть не подключаеться, другие беспроводные устройства не обнаруживаються...ОС WIN 7......что делать, подскажите пожалуйста или где взять мануал на русском для этого устройства......
Да еще - ноутбук возле компа прекрасно работает....драйвера с фтп перепробывал......
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 19:15
Полностью убейте установленный драйвер, после чего при определении нового оборудования после перезагрузки, укажите путь вручную. Должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:59
уже пробовал такой способ неоднократно, все равно результат тот же, нашел совет, где предложили удалить каспера, а потом установить, тоже не помогло, наверное придется переустановить ОС....или есть еще какие предложения.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:52
Реинстал ОС и затем установка драйвера.У 7ки это наблюдаемая проблема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:35
как и ожидалось.....ос переустановил, утилита установилась, драйвер тоже, но сеть не определяеться.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:13
А к какой Точке цепляетесь?Что на ней настроено?Там SSID Broadcast включен?Какую сеть он должен видеть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:46
Да действительно - все по порядку - точка доступа D-Link DSL 2600U C1 - к ней привязал ноутбук с ХР SP3, полет нормальный, по всей квартире работает, а РС с ОС Winows 7 x86(чистая, только переустановленная, без антивирусов) решил привязать к этой уже существующей сети через сетевой адаптер D-Link DWA-525, так вот - на компе сеть не обнаруживаеться, перепробывал уже все что можна в настройках, скачивал новые драйвера с оффсайта, результат - нулевой, поставил эту же карточку на другой комп с XP и с другой точкой доступа(у товарища) - работает, так в чем же все-таки проблема........помогите, пожалуйста, к XP возвращаться не хотелось бы.........
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:41
Как вариант: попробуйте драйвер от ралинк
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 17:31
Вообщем, все оказалось намного проще, чем предполагалось и советовалось. В ОС Windows 7 не надо устанавливать утилиту для управления беспроводными сетями, а просто установить сетевой адаптер в системный блок и установить самый последний драйвер и СЕМЕРКА со своими возможностями сама настроит и определит сеть, но система должна быть действительно чистой, так что вам сотрудники D-Link, надо обязательно поработать в этом направлении, чтобы ваше оборудование устанавливалось без таких вот проблем, да и как сообщалось здесь на форуме действительно этот сетевой адаптер по приему очень слабый(расстояние между точками - метров 6 от силы, между ними две стены-не глухих, а прием на 50-60%....). Вот на этом и закончим, всем спасибо за внимание и за советы........бай-бай....
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 00:27
тоже виндоус 7 (64 бита) и таже хуйня, переустанавливать не буду , слишком много софта програм и прочего,завтра отнесу в магазин и болше никогда небуду пользоватся d-link и другим отсоветую, убогость драйверов превышает все возможные пределы, просто зла нехватает
